Witam serdecznie,
chciałbym sie pochwalic i przedstawic swoje nowe BMW - jest to moje pierwsze BMW w życiu :) dosc długo szukałem zadbanego egzeplaza no ale sie znalazł :)
Dane
BMW 520d - 2008.08 - silnik N47 - czyli nowy 177KM motorek - świadomy wybór.. szukałem długo 530d 231Km - w podobnej cenie niestety tylko z przedlifowych modeli tj 2005-6r - no ale naprawde ciezko trafic cos w ori lakierze i z ksiazka.. duzo łatwiej trafic nowsze modele z 2.0d i taki wlasnie mi sie trafił ..
Wczesniej jezdziłem prawie 200KM VW passatem 1.9tdi .. wiec niedostatek mocy mały jest.. ale to auto nie do wyjscigów;):) poza tym juz planowany jest w niej mały programik silnika.
Kolor - space gray metalic
Z wyposarzenia - prawie golas niestety :(
z dodatków tylko:
Kremowa skóra
uchwyty na napoje
Wykonczenia wnetrza w czarnym drewnie na wysoki połysk
Automatycznie otwierana klapa bagaznika na pilota
Aktywny tempomat
pakiet dla palacych
obramowanie chrom przy szybach
reszta wyposazenia chyba jest w standardzie
Felgi siedza niestety tylko 16 calowe - wiec planowana bedzie zmiana tylko na jakie??.. zastanawiam sie na 18 lub 19... jakie kapcie na jakim profilu radzicie brac?
http://img46.imageshack.us/img46/8678/97734416.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/635/34412510.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/9471/71711892.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/3192/45309842.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/8170/98392540.jpg
Planowe zmiany-
zauwazyłem ze chrom przy szybach - w niektorych miejscach jest trosze zasniedzialy jak mozna to doczyscic? - srednio mi sie podoba i zastawiam sie czy da rade to okeic plastidipem na czarnym mat - tak samo i przednie nerki. Moze ktos to robil chetnia zobacze jak wyszło.
no i ta nieszczesna pojedyncza koncówka wydechu- jak zmienic ja na 2 rurke? czy wymienialiscie cała puche na ta od 3.0d z 2 koncówkami czy tylko sama koncówke rzezbiliscie??
Edytowane przez Blanko85
Dzieki skovroon. Czarny PlastiDip juz stoi na półce niedługo sie tym zajme. Szkoda tylko że nie dodałes zdjec jak juz wygladaja na samochodzie.
Generalnie to mam PlastiDipem pomalowane alufelgi w innym samochodzie po sezonie zimowym niestety ale juz sie poprzecierała troche ta powłoka gumowa trzeba znowu pomalowac. Mam nadzieje ze nerek nie bede musiał poprawiac co miesiac :):)
Zastanawiam sie też nad przezroczystym PlastiDipem zeby pomalowac nim całe auto - daje to wtedy efekt satynowego/matowego szarego:)
http://img24.imageshack.us/img24/9011/70299625998257cfe6ae.jpg
Fajna sztuka .
Co do malowania przezroczysty plastdipem- to co pokazałeś to kompletnie zrobione auto
Mpakiet czy nawet Mpower , leży na glebie , felga konkret czyli efekt Kosmos .
Jakby pomalować twoje auto to by aż takiego efektu nie było ale może być ciekawie.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Panowie - czy 18 - felga szerokosci 9,5 cala et14 - wejdzie na przodzie do e60 ? bo na tył jestem pewnien ze tak ale co z tym przodem ??
Wydaje mi się, że będzie kiszka choć ręki nie dam uciąć.
Ja na przodzie mam 8,5J ET12 z tego co pamiętam i jest idealnie.
pobawiłem sie dzis plasidipem - nawet nie sciagałem nerek jak wiekszosc tu zaleca- i dobrze zrobiłem.. na słoneczku 10min na gotowo 3 warstwy i jest matowa czarna nerka
http://img41.imageshack.us/img41/4473/20130506185927.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/8075/20130506185936.jpg
na gotowo jest :cool2: wg mnie :) z bliska widac taka morke ale juz z metra jest jednolity czarnym mat i wyglada to fajnie :) mała rzecz a cieszy
http://img195.imageshack.us/img195/1536/20130506192850.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/5193/20130506193218.jpg
Jutro przychodza nowe felgi - 9,5cala /18 mam nadzieje ze na przod podejda jesli nie bedze wymieniał /jutro zobaczymy
Świetnie wyszło :cool2: ale mogłeś chociaż sobie okleić zderzak przy obu nerkach - miałbyś potem mniej roboty z czyszczeniem :wink:
Teraz pasowałoby jeszcze psiknąć tą listwe chrom która jest w zderzaku.
z czyszczeniem problemu nie bylo - wystarczy poczekac az zaschnie i wszystko ładnie schodzi naraz
Tak racja - wogole zapomniałem o tej listwie :) Pojdzie w mat ktoregos dnia razem z chromem przy szybach
Gdzie kupiłeś i za ile Plasidip? Myślę żeby u siebie w e46 psiknąc;p
Na allegro ok 60zl z wysyłka za puche w spayu
ps. taka mała rada ode mnie jak bys malował przed postaw puche na słońcu niech sie nagrzeje albo wsadz go goracej wody przed malowaniem - ciepła guma ma rzadsza konsystencje lepiej sie rozprowadza i niema zadnych plamek potem.
przyjechały alu
http://img259.imageshack.us/img259/7587/img5562ee.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/6717/img5563q.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/310/img5565q.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/9008/img5567yb.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/5318/img5568jd.jpg
oby weszły :|
Łooo, 9,5 cala na przód? :shock:
Bardzo ładne auto. Fajny kolor. Czarne nerki wyglądają dużo lepiej :cool2: Może jeszcze wymień listwy przy szybach? Albo potraktuj plastidipem. Będzie pasowało. :)
Jestem ciekawa jaki wytrzymały jest ten plastidip. Koledzy mówili, że nawet po malowaniu nerek u lakiernika pojawiają się odpryski. Ja w końcu zdecydowałam się na ori BMW Performance. ;)
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy. :)
felgi poszły OUT do zwrotu...
na przod weszły na styk te 9,5cala et14 -moze 2mm od amorka.. ale juz wystawaly poza nadkole na mm albo na rowno.. - niewiadomo jak by bylo z opona - jesli balon bylby szerszy od felgi juz by obcierały.. trudno poszly do zwrotu
Swoja droga .. znalazlem te fele na necie i komplet powinien byc 8,5cala przod i 9,5cala tył ! Idioci wysłali mi 2x tył po 9,5cala.. :mad2: oczywiscie ktos dostał komplet 8,5calowy... :(
Z nudów nakreciłem sobie filmik 0-100km/h zeby miec odniesienie potem co do poprawy osiagów po remapie ktory bedzie za tydzień
http://img211.imageshack.us/img211/936/img5659v.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/8860/img5662s.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/8026/img5663pn.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/6204/img5664d.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/9705/img5666i.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/10/img5673ns.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/221/img5675w.jpg
Ładnie prezentuje się ta fela! :cool2:
dziekuje :)
Felgi orginalne?? Jaki koszt? Jakie opony? I czy dobrze widze ze to 18?
Jak na te felgi, to przydalo by sie ja obnizyc, nabrala by na wygladzie...
Co do felg i opon -
felgi - to 18 - jakis włoski zamiennik oemowych Styling 128 - Niestety styling 128 oryginalne sa tylko w 19 calach -dla mnie za duze... :cry:
Opony 245/40 przod i tył - toyo t1r
koszt ok 4.5tys komplet nowe fele i nowe opony
Mam nadzieje ze bedziesz z nich zadowolony, osobiscie zalozylem w moim aucie wloski styl m6, 18, po ponad roku uzytkowania (90% autostrady, 25tys km na rok) z felg odchodzi farba i auto lekko wibruje skutkiem wygietych felg.
W najblizszym czasie wejda ori bmw.
no własnie co ori to ori.. mam nadzieje ze nie bede załował tego zakupu ale chorowałem na ten wzor gdyby byl dostepny w rozmiarze 18 cali pewnie bym dozbierał i brał Oemowe.. ale nic inego nie chciałem..
Po roku czasu wygieły Ci sie? tzn jak to auto ci wibruje? masz bicie na kierownicy? po czym to sie przejawia?
No i teraz autko trzeba koniecznie posadzić, bo aż się o to prosi na wklęsłych aluskach :wink:
Zgadza sie.. ale jesli juz to tylko oryginalne zawieszenie z M-pakietu - 10mm . Nizej juz niechce:) Tylko gdzie takie dostac w dobrej cenie i jakie ma oznaczenie?
Przyszła w końcu pora na moda :8)
http://img801.imageshack.us/img801/1820/al5c.jpg
Seria pokazała 172KM i 363NM
http://img546.imageshack.us/img546/5516/okdw.jpg
I na gotowo 208KM 425NM
http://img547.imageshack.us/img547/618/x3m.jpg
Nie obyło się bez niespodzianek okazało się ze auto miało wgrane jakieś zabezpieczenie serwisowe ( nie wiem jak to nazwać)po kablu nieszlo nic zrobic , trzeba było wszystko rozkręcać i dobierać się bezpośrednio do kompa.. Ale czego to Witek nie zrobi :cool2:
  • 2 lata później...
