i lusterek z tyłu szyby też nie działają znalazłem przepalony bezpiecznik nr 21 i jak go wymieniam to odrazu się przepala, jak odepnę przełącznik szyb przednich (czyli ten panel od kierowcy do sterowania szybami) to bezpiecznik się nie przepala.Szyby natomiast opuszczają się z pilota.Z góry dziękuje za podpowiedzi co to może być, w ASO twierdzą że to przełącznik szyb od strony kierowcy.
Sprawdziłem wszystkie piny niestety są ok tak samo kable ok, chyba bede musiał kupić cały nowy panel...., na allegro nie ma bo w M pakiecie jest przycisk składania lusterek i jest dostępny tylko szry :mad2: i taki panel niestety występuje sporadycznie ,oryginał w aso 1000zł :mad2: w bmw store na szczęście 400.i znowu dochodzę do wniosku że M pakiet jest tym co każdy właściciel BMW powinien posiadać(poza oczywiście M power) ale i kosztowny :D
