Mam taki problem może się ktoś z tym spotkał mianowicie samochód 530 xi (258km)po kilku godzinach postoju-czyli zimny silnik szarpie (skaczą obroty 800-1000obr) po jakiś 10s wszystko się uspakaja. Objaw występuje tylko na zimnym silniku i nie ma problemu by go uruchomić nie kopci itd.
Dziś zapalił mi się check podjechałem do najbliższego mechanika podpiął uniwersalny komputer i wyskoczył błąd 298.
Nie wiem kiedy były wymieniane świece... może ktoś ma jakiś pomysł?
Jesli poza szarpaniem na zimnym silniku nie ma innych objawow typu check a swiece sa wymienione to czy przy podpieciu kompa bedzie jakis blad czy szukanie ktora to moze byc cewka bedzie na wyczucie?
Czy bedzie blad tego nikt nie wie ;/
Ale jezeli nie bedzie bledu to ciezko bedzie Ci sprawdzic ktory cylinder chodzi nierowno. Kiedys w starych autach aby sprawdzic ktora to cewka/swieca jest do wymiany, poprostu odlanczalo sie jaj podczas pracy silnika i jezeli nie bylo roznicy w pracy to miales winowajce. Nie wiem jak w e60 ale osobiscie bym odradzal taka forme sprawdzenia, moze sie myle prosze niech inni sie wypowiedza.
Sprawdzając takim sposobem check gwarantowany:grin: . Jedyna możliwość to mieć jedną cewkę na zapasie. Póki check nie wywali ciężka sprawa.
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
