Kierownica Wielofunkcyjna + Nowe Radio - zmiana
Witam tak jak w temacie mam e46 z kierownica wielofukncyjna ktora dzialala w standardowym radiu ale wsadzilem do niej nowe jvc i jest taka mozliwosc tzn zmiana kosci czy cos zeby dzialala ta kierownica z radiem??prosze o odp jesli bym juz taki temat przepraszam nieznalazlem.pozdrawiam
Nie ma takiej możliwości (dla laika oczywiście bo dobry elektronik sobie pewnie poradzi), chyba że radio ma możliwość podłączenia zewnętrznego sterowania w co wątpię.
zależy jaki to model radia,zależy czy jest możliwość sterowania w radiu.
Jeśli tak to musiałbyś kupić moduł lub jak kto woli interfejs bmw-jvc,wpinasz wszystko w gotowe kosci i działa.
Nie wiem czy twoje radio da się tak podłączyć,wysokie ( a moze i wszystkie) clariony,alpine i pioneery tak mają.Koszt modułu ok.150-200 zł
osa-ozo
Sprzedam :
Oryginalne tylne lampy BMW e46 do sedana - zewnętrzne i w klape.
Kierunkowskazy przednie e46
Ceny : Tanio
  • 4 lata później...
Witam. Mam pytanie dotyczące radia samochodowego aktualnie posiadam oryginalne radio na cd a chciałbym zmienić na radio z wyświetlaczem lcd 6 bądź 7cali. Proszę mi powiedzieć czy to jest możliwe włożenie takiego radia, co bym musiał zrobić żeby takie radio zamontować i prosiłbym o poradę jakie radio byłoby odpowiednie do mojego samochodu :) posiadam 800zł. na radio
W przypadku jeden din, kupujesz radio, wyciagasz stare, kupujesz ramke do nowego i wkladasz nowe. W przypadku 2din z tego co wiem trzeba panel klimatyzacji przeniesc nizej, dokupic ramke i dopiero zamontowac.
to czyli 2 dinowe chce radio zamontować, z wyświetlaczem lcd, trzeba będzie coś przerabiać (wycinać przecinać usuwać jakieś plastiki)? jakie radio jeżeli macie jakieś doświadczenie prosiłbym o rady, zależy mi na wejsciu usb, odtwarzaniem filmów
Nic nie trzeba wycinac ani w inny sposob trwale uszkadzac/zmieniac konstrukcji.
Co do radyjek to musisz sie okreslic: 1din, 2din, ze wzmakiem dodatkowym i zmiana glosnikow czy same radio. Osobiscie radzil bym ci 2 din. 1din sa asymetryczne i brzydko to wyglada (sam niedlugo kupuje radio cd bmw bo mnie moje 1din denerwuje). Z tym że 2din za 800zl moze byc ciezko wyrwac.
Edytowane przez pawelwo
jak narazie to samo radio wymienie a z czasem nastawie się na wymiane innego nagłośnienia, wiec 2din będzie tylko jakby ktoś wytłumaczył jak to zmienić tzw. co zrobić z panelem klimatronika, widziałem że inni mają klimatronik niżej tam gdzie jest schowek nad popielniczką. Da się wyjąć to wszystko bez żadnych przeróbek i wpasować klimatronik w miejsce tego schowka ?
Napewno sie da bo seryjnie tez byly montowane nawigacje 2din (16:9)
jakie radio polecasz? dasz rade podesłać jakiś link z allegro?
Na razie nie chce mi sie szukac bo na tablecie siedze.
Sprawdzilem, i z tego co wyczytalem to trzeba zmienic stelaz pod klimatronika i nie bedzie problemu.
Patrz tez, ze stelaz, ramka itd wszystko kosztuje, a 800zl na samo radio to malo, po odjeciu tych rzeczy to juz w ogole slabiutko.
Radzilbym dozbierac jeszcze, sprzedac cd i wtedy majac kolo 1300-1500 szukac.
Oczywisce najlepsza opcja byla by ori navi lub dynavin ale to juz ponad 2500zl.
na allegro przed chwila sprawdziłem i ramka i zestaw montażowy do samego radia kosztuje 500zl.
http://allegro.pl/ramka-radiowa-2din-bmw-e46-zestaw-montazowy-i3045777741.html
są też ramki po 100zl ale ona nie jest wycentrowana na środku
http://allegro.pl/ramka-radiowa-2din-bmw-3-e46-98-05r-815-i3023168790.html
a więc pytanie tego typu czy trzeba mieć też ten zestaw montażowy do radia na 2din?
Niestety, nie sa to tanie rzeczy.
Moze pomysl na razie o kupnie zmieniarki usb xcarlink a potem ja juz dozbierac to pomyslec o 2din?
no jednak chyba nie dam za wygraną i wyskrobię trochę więcej gotówki na to, myślałem ze dam radę zmieścić się w mniejszych kosztach ale chyba to nie przejdzie
Witam chce wymienic orginalne radio na inne np.firmy pionner i zaczynaja sie schody poniewaz mam orginalne radio i orginalny wzmacniacz i 10 glosnikow dodam jeszcze ze mam System HiFi Profesional DSP. Radio sie wyswietla i dziala ale nie ma glosu bo prawdopodobnie nie moze sie zgrac nowe radio ze starym orginalnym wzmacniaczem i czy moze ktos wie jak to ogranac ? chodzi tu o bmw Z4 ale to praktycznie to samo co bmw E46.
Wydaje mi się że da się to podłączyć bez tej puszki. Tak samo w AUDI A4 siostra ma oryginalnie wzmacniacz przy tylnych głośnikach, zakupiłem taką puszkę z allegro wpinaną w ISO bo nie grał tył przy niefabrycznym radiu.
Ta puszka to konwerter silnego sygnału który idzie na głośniki przez kostkę ISO na sygnał niskiego napięcia RCA (cinche).
Przy większości radioodtwarzaczy jest wyjście niskiego napięcia RCA (na wzmacniacz). Wystarczy odpowiednio zrobić kable i będzie to działać. W audi właśnie wywaliłem ten konwerter i podpiąłem się pod RCA w radiu. Ale człowiek nie wiedział co jest grane bo tylko takie zestawy były na allegro.
Trzeba też pamiętać że jakość dźwięku będzie gorsza przez tą puszkę (konwerter) niż po podpięciu do RCA w radioodtwarzaczu.
W tym Pionku na pewno masz RCA
