[BMW E91 2005r] Bardzo słabe ringi.
Sebek96
  • Zarejestrowani
Tutaj większe napięcie raczej nie nadtopi ringa nie oszukujmy sie ale to 10w zaroweczka, żeby nadtopić ring musiały być albo żarówki 20w wsadzone albo bylo jakieś zwarcie ktore powodowało nadmierne grzanie sie zarowki ewentualnie nie bylo szybki ktora ma oslaniac wejscia do swiatlowodow , LED markery mozesz wsadzic zeby dalej nie topilo ale to nie zmienia faktu ze lampy trzeba bedzie zmienic, uzyki kupisz gole za ok 600-700zł za dwie lampy, a jesteś z Wrocka jak widze to podjedz na wyscigową tam chlopaki cos znajdą :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Gdyby udało Ci się zeszlifować (bez rozbierania obudowy) końcówki światlowodów, to być może lampy są do odratowania. Poniżej obrazek poglądowy, jak skonstruowany jest ten światłowód. Uprzedzam kolejne pytanie, fabryka utrudniła do maksimum kwestię rozebrania tych lamp. Nie obędzie się bez połamania zaczepów, cięcia i zabawy z opalarką.
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=448963&d=1288378917
  • Zarejestrowani
Ktoś jeszcze o to spyta ?? :D Szybka mogła zniknąć między czasie przy wymianie żarówki lub po prostu sie wzięła i pękła tak też bywa niestety
Nie jestem w stanie Ci bardziej pomóc. Opieram się wyłącznie na tym, co wyszukałem na zagranicznych forach. Sam pomysł ze szlifowaniem światłowodu to już mój autorski pomysł, może Ci się uda.
Poniżej kilka linków, jak rozebrać lampy - masakra:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=14156
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=439764
  • Zarejestrowani
Problem z rozebraniem lampy jest spory, swego czasu kupiliśmy z kolegami dwie sztuki dla zabawy i w planach były modyfikacje lamp czy właśnie wymiana ringów na LED SMD , niestety nie dysponujemy sprzetem ktory bylby w stanie zapewnic lampom fabryczną szczelność , świeciły całkiem fajnie to fakt ale parowały na potęgę i zawsze było widać że lampy były już rozwarstwione, takie przeróbki moga sie sprawdzić w Cali gdzie jest 90% dni słonecznie i sucho , u nas gdzie różnice temp między dniem i nocą mogą być ponad 20 stopni nie będzie to dobre.
Albo zeszlifuj jak trafnie powyżej napisał albo po prostu pooszczedzaj troszkę i kup na allegro gołe lampy za te 600zł i będziesz miał wszystko jak trzeba
Czyli nic z tym nie zrobie ? trzeba kupić nowe lampy ? Markery led nie pomogą ?
Niestety tylko kupić nowe lampy.
Serio, brak tej szybki spowodował nadtopienie ringa - ciepło emitowane z halogenowej żarówki jest dość wystarczające aby nadtopić ringa. U mnie w jednej lampie jak się szybka absorbująca ciepło stłukła - też się ring nadtopił. Bo niestety niczego nie świadomy włożyłem żarówkę bez szkiełka. :( Ale to było dawno i nie prawda :D
a były "szkiełka" rozpraszające temp ? pomiędzy żarówka a światłowodem? pewno ktoś je wyjął i to była przyczyna...
Albo je wyjął :mad2: :mad2: albo się zbiły, a niestety ten element nie jest dostępny (nie wiedzieć czemu :mad2: :mad2: :mad2: )
Dlatego od razu lepiej wsadzić LEDy i mieć spokój :cool2:
Hejka
Popatrz na te zdjęcia w moim poście viewtopic.php?f=70&t=209315
U mnie było auto w salonie przed moim zakupem i wymienili dwie żarówki do ringów . Przy wymianie zapomnieli dać szkiełka i się ringi nadtopiły .
Nie wymieniaj lamp !!!! weź szczypce i delikatnie próbuj odłamać - uciąć nadtopioną część - u mnie poszło bardzo gładko.
Następnie załatw sobie jakieś markery - ja zakupiłem za 200zł 20W cree i zamocowałem je bez tych szkiełek - ale najważniejsze abyś miał krótsze śruby ponieważ bez tych szkiełek zmniejsza się odstęp leda od ringów.
bialalpina, postaram się tak zrobić tylko, ze u Ciebie jeszcze sprawa była dosyć prosta bo było widać 2 światłowody. U mnie sie to wtopiło wszystko w jedno.. No nic będę próbował jak tylko przyjdą markery ;)
U mnie ten jeden byl lekko ztopiony ten co na zdjeciu. Drugi byl tak spalony ze musialem go bardzo uciac obcegami i teraz juz nie jest zamontowany w taki uchwyt i delikatnie sie rusza w lampie. Zrobilem juz tak z 10k km i wszystko ok . Pozniej pare zdjec tu wrzuce - moze Ci pomoge
Jak będziesz ucinał te nadpalone końcówki to uważaj aby jak najmniej wyginać światłowód - całą siłę skieruj na szczypce i po małym kawałku ucinaj, aż dojdziesz do czystego klarownego plastiku. U mnie nie udało się tego zbyt równo uciąć ale świeci o niebo lepiej jak przed .
Końcówki światłowodów te nadtopione , są zamocowane takim ząbkiem. U mnie z jednej strony on też był spalony więc ring się nie trzyma na nich ale jakoś daje rade .
Na tym zdjęciu jest lekko stopiony i widać te ząbki mocujące.
http://zapodaj.net/d5823cd4a9bca.jpg.html
Tutaj masz zdjęcie jak świeci , po całym zabiegu. Led jest zamontowany bez tej ramki plastikowej i bez szkiełka - tak, że jest bardzo blisko światłowodu
http://zapodaj.net/9e5272a8c6a99.jpg.html
http://zapodaj.net/0c200364a56e3.jpg.html
Ogólnie rzecz biorąc myślałem , że wyjdzie gorzej ale jestem bardziej zadowolony z efektu niż mogłem myśleć . Ogólnie jak zobaczyłem , że ringi stopione to chciałem połamać lampy i nowe z AC dostać :twisted:
Dziś wymieniałem żarówki na ledy. Oderwałem spaloną część, dało sie lecz nie szło dalej i zostało troszkę.. Ringi świecą lepiej niż świeciły, dziękuję za pomoc ;)
Jest :
http://images33.fotosik.pl/660/961b4feac330bdcbgen.jpg
Było :
http://images36.fotosik.pl/475/c534e8071e26ad71gen.jpg
Widać ,że zewnętrzne bardziej się przyjarały bo słabiej świecą .
Myślę ,że i tak za jakiś czas nie będziesz mógł na nie patrzeć i wymienisz całe lampy :wink:
