[BMW E91 2005r] Bardzo słabe ringi.
Sebek96
Witam wszystkich. Męczy mnie problem bardzo słabych ringów w e90. Praktycznie ich nie widać czy to w dzień czy jak jest ciemniej. Czy trzeba kupować markery, żeby to jakoś sensowniej świeciło ?
http://images50.fotosik.pl/1930/f48983b455ec924d.jpg
NIe, oryginalne "żólte" ringi świecą bardzo wyraźnie, mocno odcinają sie od xenonow.
Możliwe że masz przydymione takie szkiełka pomiędzy żarówkami a światłowodami od ringów, lub też same żarówki już sa przydymione.
Wyjmij i sprawdź stan żarówek. Ja to robię od góry, tylko nic tam nie zobaczysz wszystko na wyczucie.
Za pierwszym razem proponuje odkręcić osłonę nadkola, wtedy będziesz wszystko widział i miał dobry dostęp.
tu masz poglądowy film, gdzie znajduje się żarówka od AE
  • Zarejestrowani
Żarówki ringów z czasem sie zużywa ( jak każda halogenowa) i z czasem coraz słabiej świeci - widać to zwłaszcza kiedy np wymienisz ringi i po roku czy dwóch jeden się spali i założysz tylko jedną nową żarówkę. Druga opcja jest taka że masz już mocno sfatygowane "swiatłowody" czyli de facto rureczki od ringów, może być też kwestia zabrudzenia szkła od lampy ( jakiś osad typu mgiełka itp ) a czwartą opcją jest stary soft w module świateł , w nowszych wersjach softów napięcie jest odrobinke wyższe, jest też opcja delikatnego podkręcenia świecenia ringów w modelach przedlifowych , ale jest to różnica na poziomie 10-15% świecenia wyjściowego więc aż tak dużej różnicy nie ma , co nie zmienia faktu że nowe żarówki + delikatne podkręcenie tworzą bardzo fajny efekt w nocy i kiedy jest szaro :cool2:
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Zarowki do ringow kupisz na allegro lub w aso jako komplet razem z mocowaniami i jest tam zarowka 10w, na forum chyba ze 3 osoby zrobily na przekor systemowi i po eozebraniu mocowan zarowki wsadzili 20w zamiast 10w i ponoc swieci i mocniej i nic nie topi a i koszt 20zl vs 100-200 za dwie zarowki nie w kij dmuchal :cool2:
  • Zarejestrowani
Wlasnie o tym pisalem powyzej z tym ze wymieniaja na 20w zeby mocniej swiecily . Fla pewnosci zaopatrz sie jednak w ori zarowki z oprawkami w razie gdyby cos poszlo nie tak
Totalna kaszana chyba bez wymiany lamp sie nie obejdzie . Z tego co widać do ringi się potopiły . :duh:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Tam powinno być widać takie dwa światłowody które oświetlała żarówka lub diody markera . Teraz jest wszystko stopione razem i nie rozdiela odpowiednio światła na każdy światłowód co powoduje przytłumione ich świecenie . Możliwe ,że ktoś dał większe napięcie na żarówki w ringach i efekt jest widoczny . Trzeba sprawdzić co i jak a potem zmienić lampy gdyz samych ringów się nie wymienia .
Możesz spróbować to troche oczyścić i wsawić markery ale efekt będzie mizerny .
Wejdz na allegro i poszukaj drugich lamp myślę ,że za ok. 400 zł. szt. kupisz
http://allegro.pl/lampa-reflektor-lewy-lewa-xenonowa-xenon-bmw-e90-i3193929383.html
