problem z odpalaniem nierowna praca po odpaleniu 530d
Witam napisalem juz jeden post ale moderator go zamknąl nie wiem czemu wiec pisze jeszcze raz
Jak odpalam auto po nocy to nierowno pracuje i czasem zgaśnie, po podłaczeniu pod komputer pokazuje do wymiany 2 swiece i z tad moje pytanie czy w dodatnich temperaturach swiece musza byc sprawne zeby auto dobrze odpalało??
dodam jeszcze ze ciezko odpala nawet jak jest silnik ciepły
Edytowane przez mattig
nie ma co gdybac, masz blad to je wymien bo objawy podobne do walnietych swiec,
dobrze jest tez wymienic sterownik swiec jak juz sciagniesz kolektor
W sumie masz racje ale na cieplym silniku jest ciezkie odpalanie tyle tylko ze nie trzesą obroty czy komputer nie powinien pokazac ze sterownik jest walniety??
Witam ponownie wymieniłem swiece sterownik jest ok a auto dalej tak samo odpala w momencie gdy zgasze i zaraz odpale odpala normalnie ale jak zostawie na chwile dluzej odpala ciezko tyle tylko ze juz nie trzesie po wymianie swiec czy ktoś wie co to moze byc??
