Proszę kolegów o pomoc jak w temacie. Dokładnie padł mikrowyłącznik od otwierania szyby i muszę poprowadzić nowe kabelki i dać mikrowyłącznik, ramie ściągnąłem, ośkę wyciągnąłem natomiast nie mogę sobie poradzić z rozłączeniem mechanizmu szyby z plastikowym uchwytem który jest po drogiej stronie szyby. Bez tego nie da rady poprowadzić na nowo kabelków. Nie chce robić nic na siłę, żeby nie rozbić szyby. Z góry dziękuje za pomoc.
Robert
robertus
Z tego co pamietam to tam jest nakrętka która to trzyma.
Dość duża nakrętka.
Ale mówię z głowy < czyli z niczego> bo dawno tam nie zaglądałem.
Wszystkie nakrętki odkręciłem, całość razem mocno się trzyma, nie wiem jak te dwie części są spasowane.
robertus
Niestety nie udało mi się rozłączyć mechanizmu, podkładka połączyła się na stałe z tulejką używanie siły groziło uszkodzeniem szyby. Udało mi się jednak naprawić otwieranie tylnej szyby opisze to w osobnym poście żeby każdy mógł go łatwo namierzyć. Przyczyną awarii jest zbierająca się woda która powoduje skorodowanie taśmy z ścieżkami od mikroprzełącznika coś na zasadzie jak jest w pilotach RTV. Żeby temu zapobiec należy rozebrać mocowanie czyli górna część a następnie wyciągnąć dekielek, który przykrywa mikrowyłącznik, osuszyć środek, a następnie po obwodzie nałożyć cienką warstwę silikonu który będzie naszą uszczelką. Lepiej zrobić to póki działa otwieranie szyby bo inaczej czeka nas trochę zabawy, którą opiszę w osobnym poście.
Robert
robertus
