E60 530D skrzynia automat a hamulec
amator78
Witam, jestem użytkownikiem E60 z 2006.11, z przebiegiem 70 tyś i mam taki problem: Skrzynia zmienia wysoko biegi i szybko jadąc delikatnie tak powyżej 2tyś obrotów, ale jak postoje na czerwonym świetle i po pompuje pedał hamulca (powciskam do wyczuwalnego oporu) skrzynia zaczyna zachowywać się idealnie, zmienia biegi cacy, podobnie jest po wyjściu z ostrego zakrętu takiego 90 stopni z prędkością 40kmh mały promień łuku, oraz po wyhamowaniu ze 100 km/h do zera i start z pod świateł. Czy orientujecie się jaka jest zależność ? może trzeba coś odpowietrzyć aby skrzynia działała idealnie bez pompowania pedałem hamulca.
2006 i 70tys? Salon Pl?
Po wymianie oleju reset modułu byl?
Skrzynia uczy sie od kierowcy jak ma pracowac.
Ja jak kupilem denerwowalo mnie ze ciagle ciagnie do najwyzszego biegu i ciagle na niskich obrotach. A teraz jest inaczej.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Przebieg oryginalny od 1 właściciela, teraz się On śmieje że jeździ ze mną nią więcej niż był jej właścicielem(mój pracodawca). Skasowana adaptacja była tylko pedałem, ale zrobiłem nią już 30 tyś, więc raczej przystosowała by się już do mojego stylu jazdy, jak była podłączona do kompa przy wymianie aku to żadnych błędów stałych nie było, a 2 inne były od czujnika świateł długich czy jakoś tam. Sprawdze olej jeszcze raz jak mi sugerowal poprzednik. Pozdrawiam
  • Zarejestrowani
Adaptacja pedalem, matko naprawde ktos wierzy ze tak sie zrobi prawidlowo adaptacje skrzyni ?
Wiem ze na forach kraza jakies informacje na ten temat ale z tego co wiem ZF nie potwierdzila oficjalnie tego rodzaju adaptacji
Tel. +48-790-465-462
Gdzieś tam krąży druga, bardziej wiarygodna wersja adaptacji, że po resecie kompem, trzeba delikatnie rozpędzić 0-80km/h, dać mu samemu zwolnić do 40km/h, potem delikatnie dohamować do zera i trzymać hamulec przez 15 sekund. Wszystko powtórzyć 5 razy. Trudne do dokładnego i bezpiecznego wykonania na drogach, chyba że o 2 w nocy.
Witam ponownie, dziwne te auta, co do tematu wymieniłem olej i płyn hamulcowy i wszystko wróciło do normy nic nie resetowałem ani nie dolewałem oleju do skrzyni, jakieś tam powiązanie z układem hamulcowy musi być, może miałem lekko przypowietrzony układ hamulcowy cholera wie, najważniejsze że wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
