M50 długie spadanie obrotów i błąd ecu
Gadomke
jak w temacie
Problem 1
Zimny
http://www.youtube.com/watch?v=Y6klBaZlfpE
Ciepły
http://www.youtube.com/watch?v=xLOU1Mc0Wvg
możę tutaj nie widac dokładnie ale w czsie jazdy i dam sprzęgło jak jadę to silnik trzymas się wyzszych obrotów (bez gazu) jak bym hamował silnikiem, jednak sprzęgło jest dobre bo jak hamuje to obroty dalej są dość wysokie. w piątek wrzucę fil jak to wygląda w czasie jazdy
na zimnym lata jak marzenie
na ciepłym się krztusi co jakiś czas coś takiego (.....................|......|........|.................|....) itp.
i na jakim kolwiek jak widać filmiku (2 bardziej) po depnięciu długo się ustawia do wolnych obrotów
błąd 2
martwi mnie to że pokazuje
błąd diagnostyczny > 54 - Jednostka systemu kontrolnego - Napięcie zasilnia B+
dane
92' E36
M50B25 bez vanosa
osprzęt siemens
lambda nowa z aso
czujnik wału też z aso
nie na gazie
silnik po swapie z anglika (niema 390 kkm, tylko 120kkm)
cewki wszystkie do pokrywy przykręcone
świece nowe dobrze przykręcone
dzięki za pomoc :D
Też pierwsze słyszę o b25 bez vanosu na simensie.Na 54 pinie masz plus z przekaznika głownego sterownika,(biały 5 nóżek, z pinu oznaczonego 87)może coś nie łączy.
ok, zasilanie rozwiązane
przetarł się kabel i zaśniedział ;)
tera auto nie pali na ciepłym silniku :x
znaczy nie chce zapalić. na różne sposoby i tylko jeden działa
odpinam kostkę z czujnika przepustnicy, pół gazu i zapala za 3-6 razem :oops:
śmierdzi paliwem przy odpalaniu i podczas jazdy
sonda lambda do wymiany bo na kompie pokazało
dzięki
