ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
  • Odpowiedzi 130
Widzę, że macie założone przy manualu, w moim przypadku ma to jakiś sens oprócz dekoracyjnego?
Jesli masz servotronik i prawidlowo przekodujesz moduly SGM i KOMBI to efektjest naprawde spoko. Po wlaczeniu funkcji kierownica jest mega sztywna i trudno skrecic w miejscu. Kiedy wrzucisz wsteczny funkcja automatycznie sie wylaczy, aby ułatwić manewrowanie i po wrzuceniu na luz ponownie funkcja sie zalaczy na SPORT.
Reakcji na wcisniecie gazu jakos szczegolnie nie zauwazylem, ale chce wierzyc ze jakas tam zmiana na lepsze jest ;)
Mialem to w automacie z AS i DD i tez byla ogromna roznica po włączeniu funkcji. Skrzynia szybciej i dalej dokrecala obroty, kierownica i zawieszenie usztywnialo sie.
Jesli nie masz skrzyni auto, servotronik, active steering, dynamic drive to bedzie to tylko kwestia dekoracyjna.
Dobra wytlumacze Wam raz a dobrze jak to działa, bo mam tą opcje fabrycznie w 6er.
Silnik 3.0i 258 i automat
Po wcisnieciu przycisku sport
- twardszy uklad kierowniczy (na tyle, ze jak macie jakies luzy to na tym trybie nic nie bedziecie czuli :D)
- miększy pedal gazu, bardzo wrazliwy na kazde dotkniecie
- skrzynia trzyma kazdy bieg do okolo 3 tys obrotow mimo spokojnej jazdy
- osiagi sa takie same jak przy kickdownie w normalnym trybie, ale gdy pedal pracuje ostrzej wydaje sie, ze samochod lepiej przyspiesza
- gdy wrzucamy wsteczny kierownica robi sie znow miekka, a po wrzuceniu na drive z powrotem robi sie twarda
- kazdy bieg wchodzi "wyczuwalnie", nie ma juz melex'a
- nie ma zadnej roznicy w pracy zawieszenia, chyba ze ktos ma pneumatyke
- dzwiek ten sam
roznica miedzy sport a ds
- na ds kierownica nadal jest mocno wspomagana, pedal nadal jest twardy i niezachęcający do mocnego wciskania, ale skrzynia kreci sie wyzej jak przy sporcie
Ciekawostka
- mozna wlaczyc sport i ds na raz, fajnie wyglada, ponizej moj filmik
siema
Czy zakładanie przycisku zmienia cośw działaniu W BMW E60 530 xd 235 km w automacie z joystickiem (bez m pakietu). Czym się może różnić działanie przycisku od przejścia w tryb sport za pomocą joysticka?
Z góry dzięki.
Pzdr
  • 1 rok później...
Cześć
Dołożyłem u siebie przycisk sport w skrzynia automat prelci. Zakodowałem moduł KOMBI zakodowałem " FDC_ID_MONITOR and FDC_VERBAUT in KOMBI module to aktiv" moduł SGM FAHR_DYNAMIK_CONTROL ale nie czuje żadnej różnicy. Napis sport w liczniku jest. Może trzeba coś jeszcze zakodować ?
  • 5 miesięcy temu...
Cześć
U siebie też mam ten problem że Sport na liczniku jest ale nic to nie daje, nie wiem być może faktycznie w autach prelci on nic nie daje. Komuś udało się go uruchomić?
Żeby ten mod dobrze działał w automacie trzeba zmienić program skrzyni, zmienić FA (dodac sat usunąć s205 przed programowaniem skrzyni) i przekodować całe auto. Niestety po tej akcji jeśli nie mamy łopatek przy kierce widzi bład w skrzyni, pozbędziemy sie go zmieniając FA do poprzedniego stanu czyli wracamy do s205 i kodujemy pustym plikiem samą skrzynię. Po tym nie mamy już trybu ds zamiast tego po przełączeniu w tryb ds mamy tryb s (przynajmniej w mojej działa i jest odczuwalne)
W 525xd żeby przeprogramować skrzynie jest troszkę wiecej kombinacji ale da się to zrobić zmieniając w fa py51 na py71 i po programowaniu wrócić do py51
Dasz radę opisać krok po kroku jak to zrobić ? :)
Ta funkcja dziala jesli masz aktiv steering/servo (twarda kiera), dynamic drive (sztywny stabilizator), nivo (twarde "amortyzatory") i ewentualnie automatyczna skrzynia (czyli tryb ds+/- bez przelaczania wybieraka).
W dieslu z manualna skrzynia nie ma przyrostu mocy...tylko kiera, stabilizator i nivo, natomiast z automatyczna skrzynia daje efekt przyrostu, ale przeciez nie zawsze chcesz miec sztywna kiere i stabilizator wiec wtedy nie wlaczasz sport tylko przelaczasz wybierak na ds wiec masz tryb sport ale bez sztywnych efektow.
Nie trzeba mieć servotronic aby kiera robiła się twardsza przy sporcie, wystarczy aby auto było wyposażone w odpowiedni sterownik - dotyczy to wersji preLCI i LCI. W LCI dodatkowo jest taka różnica, że można wgrać sportowy soft do skrzyni automatycznej (zamiast DS jest S) i z przyciskiem sport zaczyna się zabawa :D
BMWmaniabialystok zapraszam
hey
czy ten mod można zrobić w e60 535d prelci 01.2007 ? Jeśli tak, czy softem 7592134?
thx
  • 4 miesiące temu...
Mam problem z podłączeniem przycisku sport z modelu z4. Podpinam w takiej kolejności;
Pin 1 masa
Pin 2 podświetlenie przycisku
Pin 3 do pinu 8
pin 4 zasilanie po zapłonie
pin 5 do PINu 10
Przycisk się tylko podświetla i nie ma żadnej reakcji. Sama funkcja działa po zwarciu kabli.
Ma ktoś może schemat albo potrafi mnie nakierować co podpinam źle?
  • 2 miesiące temu...
Panowie orientuje się czy ktoś okolice Rzeszowa jest w stanie wykonać taką modyfikacje.
Niech sam grzebać .
Prosze o namiary,
Witam mam activ stering i po włączeniu trybu sport reakcja na gaz jest lepsza i biegi zmienia skrzynia wyżej ale układ kierowniczy nie stawia oporu jest bez zmian co zakodować??
A jak mogę się podpiąć w takim panelu?
Rozumiem że pod skrzynką z bezpiecznikami. Ale czy ktoś posiada schemat w jakiś piny i jak się dobrać do tej skrzynki? Czy muszę demontować schowek?
Udało się komuś podłączyć oryginalny przycisk SPORT z Z4 do LCI ?
Nigdzie nie znalazłem schematu
Jeśli ktoś podłączał prosiłbym o instrukcje, który pin gdzie.
E61 LCI
witam jak uruchomic z kierownicy przycisk od komendy sterowania glosem na przycisk spor jakies kodowanie pre lci
