ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
Sam pisałeś, że masz skrzynie manualną więc tego nie możesz mieć. Nie mam pojęcia czy sport button występował w wersjach z manualną skrzynią biegów. Nigdy nie widziałem.
Spolszczenie CCC na PW ;)
  • Odpowiedzi 130
Mylisz troszke sport button jest w automacie ale ten o ktorym ja mowie jest ukryty. Obejrzyj filmik z pierwszej strony to zobaczysz o co mi chodzi. A poza tym czytalem ze w manualu ten przycisk tez jest tylko martwie sie ze w moim modelu go nie ma. Edytowane przez 88kostek
Dalej nie wiem jak możliwe jest wyłączenie wspomagania bez aktywnej kierownicy przy sport mode, dodałem polecaną opcje na forach zagranicznych $2TB, ale nic nie zmieniła (choć przeszła kodowanie), więc albo bajki kolega kilka postów wyżej opowiada, albo nie wie, ze ma aktywną :D :roll:
Spoko wiem czym jeżdżę :cool2: Zapraszam do Poznania na jazdę próbną ! Też czytałem opinie na zagranicznych forach i też mnie to zdziwiło. Tak jak mówiłem na forum jest użytkownik gk5 który pomagał mi przy kodowania i mówił, że tak ma być nie muszę mieć AS. A czemu tak piszą na forach zagranicznych tego nie wiem. P.S a przekodowałeś również EGS,GWS,KOMBI,SZ ??
Przepraszam, że tak wyskoczyłem z tymi bajkami :wink: .
Kodowałem tylko KOMBI, nie mam modułów EGS,GWS,SZ. Może one tylko w benzynie? Całe auto przeszukałem z pozycjami fdc, sport itp. Opisywali jeszcze przekodowanie modułu szl, hmm.
Nie gniewam się :D Ten artykuł może czytałeś http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/diy-e60-sport-automatic-retrofit-redux-110502/#post1311205 ? Dokładnie piszą co zakodować :cool2:
Potwierdzam, mam opcje sport bez AS i przy włączonym sporcie kierownica chodzi ciężej. Im szybciej jedziesz tym stawia większy opór, na postoju nie ma w ogóle różnicy
Opcja 2TB występuje tylko w automcie i do tego TYLKO w autach lci,więc jak chcesz to zakodować w aucie z 2005 i w dodatku manual. :shock: :shock: :?
  • Zarejestrowani
Też mam SAT i potwierdzam wpomaganie utwardza się po przełączeniu w tryb sport na skrzyni biegów , niestety u mnie działa to tylko do 60kmh potem już nie czuć różnicy względem serii, jest tak samo czyli twardo ;)
Tel. +48-790-465-462
u mnie kiera działa tak samo bez zmian e61 525i manual, z racji tego że z tyłu jest pompowane zawieszenie to może się trochę utwardza po naciśnięciu dodanego sport guzika ale nic takiego nie zaobserwowałem.
ps. ja u siebie nic nie kodowałem.
Znalazlem to na innym forum:
"I was one of those who did this mod (2006 525i Manual), it improved the throttle response, but the steering remained unaffected. Changed the FDC_ID_MONITOR and FDC_VERBAUT in KOMBI module to aktiv, but still did not make any difference. Finally I dug into the SGM module, found SERVOTRONIK already set to activ, but FAHR_DYNAMIK_CONTROL was set to nicht_aktiv. Changed it to aktiv, went out for a test drive and ... voila, the steering now became much heavier as soon as I turned on the sport mode."
a w przypadku tego, do modułu w schowku pasażera, nad bezpiecznikami
http://static.nanodatex.com/media/2b0719f6c40a2cb110fd6e8c1fb5ad73.jpg
Ma ktos jakies zdjecia z tym gdzie sie mam podlaczyc nad bezpiecznikami?
  • 3 miesiące temu...
Panowie odświeżam temat.
Jak to w końcu jest, posiadam BMW E60 530d w automacie z 2009 roku, czyli Lci. Jeżeli podłączę sobie przycisk sport fizycznie, czyli kabelek i przycisk, czy to samo juz uruchomi "sport mode" I na desce pojawi się napis SPORT? Jeżeli tak, to czy juz wtedy odczuje różnice w postaci lepszej reakcji na gaz, sztywniejszej kierownicy i szybszej zmiany biegów skrzyni automatycznej? Właściwie to zależy mi najbardziej na tej skrzyni, mam już sporo mocy (380km/800nm) i przydałoby się szybsze zmiany biegów. Czy trzeba wtedy jeszcze coś programować? W zasadzie mam przecież w skrzyni opcje DS, która zmienia charakterystykę pracy skrzyni, jednak dla mnie to za mało, no i gdzieś na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że SPORT MODE zmienia prace skrzyni w znacznie większym stopniu niż tryb DS. Proszę chłopaki serdecznie o pomoc :D
  • Zarejestrowani
Zobacz w mojej galerii jak jedzie 530d LCI na sportowym sofcie w skrzyni;)
dziqsek
Skąd wziąłeś ten wybierak skrzyni w wersji sport z przyciskiem?
Ja wszędzie szukam i nie umiem znaleźć :/
Mógłbyś mi również mniej więcej napisać, jak wygląda cała instalacja takiego "super moda"? Dużo jest grzebania w oprogramowaniu?
Jest w ogóle jakaś różnica między "zwykłym" przyciskiem sport jak w tym wątku a Twoją stricte sportową wersją wybieraka skrzyni?
No i nie umiem coś znaleźć tego Twojego filmiku... ehhh XD
  • Zarejestrowani
Witam mam pytanie czy da się przeprogramować skrzynię w automacie przed liftem 2005r 530 d ,bo przycisk w trybie sport nic nie daje.Jak to zrobić ?
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich serdecznie.
Czytając ten temat instalacja przycisku SPORT wydawała się banalnie prosta.
Kupiłem przycisk od Z4, oryginalną wtyczkę i piny. Przycisk zmierzyłem miernikiem żeby zlokalizować piny od podświetlenia i od funkcji SPORT. Wszystko się udało. Podłączyłem tak jak na schemacie piny 10 i 8 oraz 9 do podświetlenia został jeden kabel do masy.
Po naciśnięciu przycisku na zegarach nic się nie pojawia. Moduł KOMBI zakodowałem zgodnie z informacją którą znalazłem na zagranicznym forum tzn. "Changed the FDC_ID_MONITOR and FDC_VERBAUT in KOMBI module to aktiv" Chciałem również zakodować moduł SGM ale niestety nie posiadam go w aucie (NCS go nie pokazuje). Auto jest z 14.12.2006 535d czy może nie mieć modułu SGM? Może funkcja FAHR_DYNAMIK_CONTROL jest schowana w innym module? Zastanawia mnie bardzo czemu nie wyświetla się napis SPORT, we wszystkich tematach pisano że po podłączeniu przycisku od razu napis się wyświetla, wyczytałem, że wystarczy tylko zewrzeć piny 10 i 8 a napis się pojawi. Proszę o pomoc osoby które przerabiały podobny problem.
Może to ci się przyda http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=9519120
