X1 Felgi
maja22
Czy rozmiar na zime 8J17cali felg i opony 225/55/17 beda pasowaly do X1 ?
Mam pozostalosci po mojej serii5 felgi 8J17 czyone bedą pasowac do x1? zalezy mi bardziej na felgach niz na oponach
ja mam 225 50 17 na zime... pasuja...
z 55 bedziesz mial problem
użyj tego ale na 98% beda trzec na max skręcie i na zakrętach
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
jak potrzeba opon na lato to mam fabryczne przebieg 11k
felga ok 8J rozumiem ze to 8 cali...
ja mam 18cali/ 8 cali wiec tak samo szeroka felga
najbardziej optymalna na 8cali jest 235 a dla 7.5cali 225
masz kalkulatory opony i zamienników w internecie podałem jeden
jak założysz 225/50r17 na 8 zamiast 7.5 jak fabryka to auto będzie miało kilka mm niższy profil i
średnice kola opona położy sie bardziej płasko no i felga minimalnie będzie bardziej odsłonięta na rancie
Nie zakładajac nowego tematu chciałem sie podpytac.....
seryjnie x1 wyjezdza na 225/50/17 7,5"x17" et34 ( moja akurat jest na 18" )
na zime chciał bym 17" ale 8" szerokosc. Jakie ET powinno byc zeby koło nie wyszło za nadkola? jak bedzie ciut szerzej to nic sie nie stanie - szczegolnie ze seryjne felgi sa dosc upchane w nadkolach - ale musi byc w nadkolach ;)
licze na jakies podpowiedzi....
dziekuje
ja mam seryjne stalówki i felgi et 35 i jeszcze maja dodane dystanse;) 2cm
ale przy 3 cm myślę ze by już by były idealnie na równi z nadkolem ;) spory zapas jest
ja mam 8cali 18"
i 7.5cali 17" stal BMW
jak dasz 8 do wejdą głebiej/bliżej auta z tym ze na zewnątrz beda tak samo ... opony bardziej poza zarys nie wyjdą przy tym samym ET/ offset
images?q=tbn:ANd9GcRZjrGdrs2iBlTeJkiPKQLkIH18jy0zopxUbQyFvkMc1lIBijxftw
http://www.opony.com.pl/opony-porady-ekspertow/et-tajemniczy-parametr/?id=20
to nie ma znaczenia czy 8 czy 7.5 (opona jest bardziej płasko to jest 1cm na oponie ale w kierunku środka pojazdu)
ale o szerokości rozstawu kół decyduje tu ET
u mnie jest ET35 i jest 3cm od końca nadkola(dlatego mam dystanse)
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich,
Mam pytanie - mam X1, szukam felg z oponami na zimę i mam możliwość dostać od rodziny felgi od E60 - 16 cali, z oponami 225/55 na zimę. Wygląda idelanie - rozstaw śrub się zgadza 5x120, 16 cali z oponami 55 byłoby niewiele niższe niż 17 cali z 50tkami, które normalnie wchodzą do X1, ale wiem, że fabrycznie X1nki na 16tkach nie jeżdżą. Nie chciałbym wydawać pieniędzy na nowe felgi, jeżeli mogę je dostać za darmo, więc proszę o poradę - jest w ogóle opcja, żeby jeździć na tych felgach 16-calowych z takimi oponami 55 na X1? Dzięki z góry.
Niby musisz mieć opony z homologacji na drzwiach...?
jest jeszcze wartość ET i szerokość felgi.... gdyby felga była tej samej szerokości to różnica jest 3mm
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
ale nie bedzie wygladać to za specjalnie na tym aucie juz 17 wyglada pieknie (sam mam na zime 17)
Dzięki siwyoscar, homologacja faktycznie zamyka dla mnie temat :), nie pomyślałem, dzięki!
