Witam mam problem.ostatnio wyskoczył mi błąd poduszki i razem z nim nie zapiętych pasów. czy to jest któraś mata już padnięta? udało mi sie w inpie skasować w piątek błąd ale wczoraj przejechałem kawałek i znowu wyskoczył i nie da się już wykasować. Poniżej dodaję błędy z inpy.chodzi mi o to czy jeśli to mata to czy podaje inpa która to czy od kierowcy czy pasażera. i jak da się to zrobić tanim sposobem tak jak w przypadku e46 bo kiedyś 2 maty mi padły to dużego kosztu nie było.
http://zapodaj.net/f95af3f954ec2.jpg.html
http://zapodaj.net/dc5aae7ac1f1a.png.html
Edytowane przez faryzeusz405
Pozdrawiam Kuba:)
Na INPIE sie nie znam, ale mialem jakis czas temu ten sam blad:
viewtopic.php?f=70&t=209885
U mnie pomoglo odpiecie akumulatora, odpiecie wszystkich wtyczek pod siedzeniami, wpiecie ich spowrotem, podpiecie akumulatora i wykasownie bledow. Od tego czasu przejechalem dobre 500km i jak narazie nic sie nie zaswiecilo...
no będę musiał jutro odpiąć te kostki i akumulator i zobaczymy czy da się skasować potem błąd.
Pozdrawiam Kuba:)
(...) mata to czy podaje inpa która to czy od kierowcy czy pasażera. i jak da się to zrobić tanim sposobem tak jak w przypadku e46 bo kiedyś 2 maty mi padły to dużego kosztu nie było.(...)
Da się "oszukać" czujnik zajętości miejsca ale - już kiedys bylo o tym na forum - nie jest to zalecana metoda ze względu na Twoje własne bezpieczenstwo. Mata informuje o zajetosci i wadze siedzącej osoby, do tego dostosowywana jest sila wybuchu poduszki. Jak nie wymienisz maty na nowa to albo Ci w krytycznej sytuacji poduszka wystrzeli mocniej/slabiej niz powinna albo w ogole. Takze jeśli uszkodzona jest mata to moim zdaniem należy odżałować kilkaset PLN i wymienić na nową...
Przeczytaj ten wątek:
viewtopic.php?f=70&t=209885&p=1564515&hilit=mata#p1564515
Czy możesz wejść do modułu MRS w inpie i wkleić pełny opis błędu?
to to ja wiem ze można takie emulator zalożyc tylko czy nie bedzie mi potem pikać ze pasy nie zapięte przez pasażera
Pozdrawiam Kuba:)
odlączenie wtyczek i akumulatora nie pomogło .nie da się skasować błędu cc id 97 .od maty. chyba jedyne wyjscie to zamówić emulator
Pozdrawiam Kuba:)
czy ktoś z was zakładał taki emulator maty do e90. i pytanie czy trzeba jeszcze założyć emulator do pasów żeby nie pikało ze mata jest zajęta a pasażer nie ma zapiętych pasów?
Pozdrawiam Kuba:)
z tego co koleś twierdzi to emulator jest ustawiony na małą masę ciała tak jakby np. położyć siatkę za zakupami że niby nie wymaga zapięcia pasa
Pozdrawiam Kuba:)
Mi ostatnio też wyskoczyła poducha + pasy. Jednak przyczyna powstania błędu była bardzo ... nietypowa.
Ponieważ pokonuję długie trasy, wożę na dachu na magnesówce 2-metrową antenę CB (dłuższych na cienkim bacie już chyba nie robią). Często zdarza mi się zawadzić o jakiś wiadukt i to nie nowość, jednak ostatnio wpakowałem się pod dosyć długi tunel miał 3m wysokości. Antena regularnie zahaczała o kolejne elementy konstrukcyjne aż w końcu zobaczyłem opisywany błąd. Po wyjechaniu z tunelu, kontrolki same zgasły.
Ja właśnie jestem po wymianie maty od strony pasażera koszt to; mata 500 ---600zł plus wymiana .Wymieniałem w Krakowie na ul.Siwka14
podłączę się do tematu. Mam również świecącą poduszkę i pasy (błąd maty). Czy usunięcie usterki, to wymiana maty czy może być coś innego ?
Jeżeli wymiana maty, to gdzie można kupić taka matę do BMW E66 750 Li ? (jestem z Krakowa).
Dziękuję za odpowiedź.
kupiłem emulator do wersji EU wraz z emulatorem pasów i nie działa. dalej wyskakuje błąd 93A8 maty .ale zauważyłem coś dziwnego jak zamontowałem emulator pasów z wersji EU to dodatkowo wyskoczył mi błąd 93BB .założyłem emulator pasów z wersji US i błąd pasów na kompie zniknął ale dalej jest od maty. i tu moje pytanieczy przypadkiem nie mam foteli z wersji US pół skóra i muszę założyć emulator maty US .
Pozdrawiam Kuba:)
tak kolego teraz wszedłem w moduł i dokładnie błąd 93A8 ZKO to od poduchy kierowcy? jakies 2 miesiące temu wymieniałem kierowncę to może sie cos poluzowało
Pozdrawiam Kuba:)
dzięki koloego właśnie zdemontowałem poduchę poruszałem kablami psiknąłem wd40 i błąd skasowany. teraz mam emulator na sprzedaż od maty jeśli ktoś potrzebuje:)
Pozdrawiam Kuba:)
ale to mnie zastanawia dlaczego emulator pasów z wersji europejskiej nie pasowal i wyskakiwał błąd w inpie 93BB a jak podłaczyłem z wersji amerykańskiej to błąd zniknął i można jeździć bez pasów
Pozdrawiam Kuba:)
Nie będę świnia :wink: i się podzielę informacją. Miałem ten błąd 97 - tak pokazywało na kompie prze BC. Nasłuchałem się o macie i jakoś tak nie mogłem zabrać się do tematu. W końcu podjechałem na kompa i pokazało błąd zasialania + z akumulatora. Faktycznie jak kupiłem była klepnięta w tył i wybiło to zabezpieczenie pirotechniczne przy akumulatorze. Został złożone, klepnięte i coś najwidoczniej nie stykało. Po skasowaniu błędu zrobiłem 300 km w mieście i jest OK. Reasumując- ten sam błąd opisuje kilka problemów.
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
dobrze że tylko straciłem kasę na emulator a nie kupowałem maty bo to już byłoby bardziej kosztowne:)
Pozdrawiam Kuba:)
  • 2 lata później...
