[e34] 520i 24v 1996- gdy cieply,przerywa przy przyspieszaniu
Po kilku ladnych latach bezproblemowej jazdy samochodem (jak na BMW przystalo) i patrzeniu na sasiadow jezdzacych co tydzien do mechanika w koncu przyszlo i na mnie, generalnie jezdzic moge co niewatpliwie doprowadza sasiadow do bialej goraczki.
chodzi o problem z praca silnika, ale tylko kiedy jest on cieply a wskazowka temp silnika na srodku, przy normalnych obrotach (700-800rpm) jest ok (dopiero jak mocno sie nagrzeje to lekko telepie- jak w zimie), ale kiedy dodaje gazu trzesie i sie jakby dusi/przerywa, jest to rowne/rytmiczne przerywanie (szybkie/proporcjonalne do obrotow)- na poczatku od 1000rpm-2000rpm bo im dluzej jest wskazowka na srodku (im cieplejszy) tym gozej- tz przy coraz wyzszych obrotach tez zaczyna drzec/przerywac/ kiedy jade, to czuc ze drzy ze jest slaby , czasem moc wraca do normy (i czuc jakbym pedal nagle wcisna) czuc te przerwy mocy...czasem na kilka sekund podczas jazdy problem ustepuje.
na tym tym filmie to slychac, bardzo bede wdzieczny za pomoc,
http://youtu.be/BuffCZH14SY
niewykluczona nagroda za trafna diagnoze/pomoc.
__________________________________________________________
generalnie symptony nasteujace:
gdy silnik cieply- slaby/drzy/przerywa/lekko trzesie- cos jakby "chrypa u czlowieka"
przy dodawaniu gazu mocno to czuc,
na wolnych obrotach ok.
pomoze ktos?
bardzo dziekuje
W pierwszej kolejności do sprawdzenia świece fajki cewki.Im wyższa temp,tym większy opór na uzwojeniu cewki.Pewnie któraś skończyła życie.Załatw jedną sprawną i podmieniaj.Dobrze jest podpiąć się pod kompa i sprawdzić czy sonda pracuje.
o ile sie nie myle ta wtyczka jest od przepustnicy, jak ja odpinam (na dzialajacym silniku) zadnych zmian- czy to oznacza ze przepustnica walnieta?
http://fotoo.pl//out.php?i=531435_20130414-193127.jpg&id=6f9cd1413d98bca7393637333030
sprawdzajac czy gdzies nie mam "lewego powietrza" znalazlem te slady oleju? domyslam sie ze to chyba nic dobrego :/
jakies sugestie?
http://fotoo.pl//out.php?i=531434_20130414-185250.jpg&id=6f9cd1413d98bca7393637363333
