320 D z E47 screeny INPY - przepływka i wtrysk sterujący
Kolega mnie poprosił o podpięcie do INPY jego E46 z "osłabionym" motorem M47( 115KM). Jako że nie bardzo siedzę w motorach przedliftowych (chociaż w poliftowej "budzie") poproszę o konsultację.
Pierwszy screen dotyczy prawdopodobnie uszkodzenia wtrysku sterującego, ponieważ INPA generuje komunikat mówiący o błędzie "needle-motion sensor" a wygląda tak :
http://img62.imageshack.us/img62/4052/niemierzypocztkuwtrysku.jpg
Dodam, że jest to obraz z biegu jałowego, ok. 830 obrotów. Po naciśnięciu pedału gazu pasek z początkiem wtrysku - oczekiwanym rusza do przodu i dochodzi do wartości "0" przy ok. 1500 obr. i potem ma wartości dodatnie, natomiast pasek z początkiem wtrysku - zmierzonym nie rusza wcale.
Drugi kłopot to chyba przepływka, która przy jałowych obrotach jak wyżej już jest poza skalą !Przy dodawaniu gazu wartość oczywiście rośnie. Czy oznacza to uszkodzenie przepływki ?
Poniżej link do obrazka.
http://img812.imageshack.us/img812/5637/chybaprzepywka.jpg
Dzięki za wszelką pomoc i sugestie.
Poza wtryskiwaczem sterujacym nic podejrzanego tutaj nie widac. Wazne aby sprawdzic w jakich warunkach wystapil blad czujnika wzniosu iglicy. Z przeplywka jest wszystko OK. Takie wartosci sa w kazdym M47. Wykonajcie logi dynamiczne ze szczegolna obserwacja max dawki paliwa i cisnienia doladowania. Pozdrawiam.
Heh, nawet nie podejrzewałem, że w tym modelu prawidłowo funkcjonująca przepływka ma tak wyglądać :). Dzięki za rady. Wiedziałem, że można na Ciebie liczyć :cool2:.
btw. czy początek wtrysku - zmierzony nie ruszy wcale ponieważ jest problem z wtryskiem, czy ten typ tak ma ?
Dokładnie tak wygląda wartość biegu jałowego w M47. Jeżeli jest uszkodzona cewka czujnika wzniosu iglicy to nie ma możliwości na wskazanie pomiaru zmierzonego. Jeżeli silnik pracuje prawidłowo i nie ma żadnych informacji o błędach kąta wtrysku itd to można jako "prowizoryczne" odniesienie uznać, że rzeczywisty początek wtrysku jest porównywalny z oczekiwanym przez ECU.
