bmw e65 730D problem auto na wolnych obrotach lekko wibruje
arizona78
kupilem bmw 730d sport i auto na wolnych obrotach zimnym czy cieplym silniku lekko nim buja .podlaczylem go pod kompa i wyskoczyl mi taki blad 4B10 smooth running controller ,correction quantity too high I DROGI 4B11 smooth running controller ,correction quantity too LOW w przetumaczeniu pracuje kontroler, ilość korekcji zbyt wysoki a drogi ze pracuje kontroler, ilość korekcji zbyt ze jest za niski nastepny blad 4232 glow plug cylinder 3 activation czyli swieca zarowa 3 i 4 nie dziala .auto jak jest zimne to troszke kopci ale po 500 metrach jazdy ustepuje .obroty na wskazniku obrotow rowno pracuja ale auem lekko telepie moc jest przyszpieszenie tak samo .
  • Zarejestrowani
Komputer sterując wtryskami stara się kompensować różnice w korektach ale to jest tylko działanie doraźne i prędzej czy później problem wróci ale jużw troszkę gorszej postaci np lejącego wtrysku
Tel. +48-790-465-462
