320d sedan problem z przeciekającymi drzwiami z tylu
witam!
mam problem. jak myje auto na myjni to woda przedostaje mi sie przez drzwi do srodka. jakis rok temu bylo to pierwszy raz. wtedy zdjalem tapicerke drzwi i przykleilem sylikonem to wygluszenie bo to ponoc tego wina byla.przez jakis czas spokoj az do wczoraj. znowu to samo :(:(
sciagnalem tapicerke przykleilem wygluszenie tym razem mocnym klejem i nic.. leje sie (wiadomo ze nie jest to strumien wody jak z kranu ale tak powoli powoli woda sie dostaje tak jakby od dolu drzwi i idzie sobie uszczelka a z uszczelki na to wygluszenie pod nogi)
Załącze zdjecia i prosze powiedzcie mi dlaczego tak sie dzieje???
Po sciagnieciu plastiku i uszczelki , uszczelka normalnie cala mokra
http://przeklej.net/image_details/78956.html
w tym miejscu zaznaczonym na zdjeciu czerwonymi kreskami cieknie sobie
http://przeklej.net/image_details/78957.html
http://przeklej.net/image_details/78958.html
http://przeklej.net/image_details/78959.html
prosze o pomoc!!
dziekuje
Ale to jest raczej to. Moze tez uszczelki przy szybie jeszcze warto oblukac? Jak poparcialy to beda puszczac.
Dodatkowo wydaje mi sie, ze powinny byc jeszcze kanaly w drzwiach "odwadniajace" ale glowy nie dam uciac - powinno sie je udroznic.
Moim zdaniem ewidentnie uszczelka nie trzyma i dlatego takie akcje. Pytanie tylko czy problemem jest nieszczelność wynikająca ze spłaszczenia się gumy, czy uszkodzenie mechaniczne, tj pęknięcie, porowatość itp. Jeśli to pierwsze to rozwiązaniem jest wypełnienie kanału uszczelki na całym obwodzie wężykiem paliwowym (gumowym 3mm). Jeśli jest pęknięta to tylko wymiana na sprawną.
ok tylko w która uszczelke wlozyc ten wezyk?? w tą co biegnie na okolo drzwi czy ta to biegnie na okolo obramowania dzwi wewnatrz (tą co na zdjeciu) ??
Yoshiemu chodzi o drzwiowa (ta naokolo). Tam masz mozliwosc wlozenia wezyka.
W sumie warto oblukac, czy nie masz w niej ubytkow albo nie jest splaszczona nadmiernie.
Mialem dokladnie to samo na jesien ubieglego roku, przyczyna byla folia co jest przyklejonna za tapicerka, a raczej jej brak, przykleilem zwykla folie dokladnie zeby nigdzie nie przeciekalo i jest dobrze,
a nowa uszczelka moim zdaniem nic nie da bo ta woda idzie pod ta tapicerka a ona jest za uszczelka, najlepiej wlej za szybe od zewnatrz mleko to bedzies odrazu widzial gdzie leci
widze ze zdania są podzielone.. folia tzn chodzi ci o to wyguszenie??...mi tez sie wydawalo ze to gdzies tam bo jak patrzylem po zlaniu woda to wlasnie mialem mokre pod tapicerką
sprawdze najpierw opcje z wezykiem bo nie jest to drogi zabieg i bedziemy patrzec dalej
Najpierw ściągnij sobie tapicerke z drzwi i sprawdź czy masz dobrze przyklejone wygłuszenie. Jeśli nie to masz przyczynę cieknącej wody do środka samochodu
Sprzedam
Jak woda wchodzi nawet w drzwi to na dole powinny byc odplywy. Nigdy w E46 nie sprawdzalem ale moje poprzednie auto mialo.
Sprawdz czy sa drozne jesli w ogole sa. Moze kwestia przepchania. Jak nie to uszczelka dookola drzwi.
viewtopic.php?f=15&t=126604 Tu niby jest DIY ale przeciez w srodku drzwi nie powinno byc tyle wody, zeby sie lala do srodka. Tam sa instalacje elektryczne tak czy siak i na dole drzwi musi byc odplyw jakis w postaci dziur or something.
