[E39] 530d/ 528i Touring Po lifcie - jaka skrzynia biegów
Cholera...
coś mi posta ucieło jak edytowałem..
no to jeszcze raz...
Znów jestem posiadaczem E39 i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu ;););):):)
krótka trasa zrobiona, 200km, wszystko ładnie pięknie pracuje,
skrzynia nic nie szarpie zmienia biegi płynnie itp itd..
Jedyne to przy gaszeniu trzęsie silnikiem...w manualu gasiłem diesla na sprzęgle, czy w automacie można gasić przy wciśniętym pedale hamulca ?zadziała jak sprzęgło ?
możliwe że poduszki będa do wymiany...wróciłem wczoraj wieczorem, więc przegląd pewnie jutro zrobię.
Powiedzcie jaki olej najlepiej do skrzyni automatycznej , jaki filtr...bo chciałbym mieć spokojną głowę, więc wolę od razu o to zadbać i mieć spokój.
Tak jak pisałem ,mam w mieście mechanika, który ogarnia automaty od mercedesów głównie, ale beemcie i audi też robi.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Do sprawdzenia poduszki silnika i skrzyni oraz koło pasowe (to co ciągnie alternator).
Naciśnięcie hamulca nic nie zmienia, więc jak kto woli.
Shadow, dzięki za info,
a jeśli chodzi o olej do skrzyni.
Jak podałem w serwisie VIN no chyba raczej dobry mi dadzą...
czy lepiej nie ryzykować ?
zamówiłem oryginalny z ASO.
Chyba będzie ok ??
Jeden z Kolegów na forum zasugerował że będzie to skrzynia GM i olej do niej - Texaco Texamatic ETL 7045E - i taki właśnie dostałem z serwisu...
Jedni piszą że jak działa to nie tykać, inni że koniecznie wymieniać...
wg mnie na logikę skoro jest filtr... to trzeba olej z filtrem co jakiś czas wymienić....
zamówiłem ori filtr, uszczelkę i olej.
postawię auto do wymiany. mam nadzieję że nic złego się nie będzie działo.
Jak zmienie dam znać jak wrażenia.
pozdro
Też tak myśle.
Dzisiaj obejrzałem auto na podnośniku...
Mam zieloną tabliczkę a nawet dwie ;)
Skrzynia 100% GM, nic nie cieknie jest suchutko...super.
co mnie zdziwiło... MADE IN FRANCE>...cholera... szok...
no ale takie życie...
Jak znalazłem w jednym z postów na forum,
jest to skrzynia "GM A5S390R (5L40E) montowana była od 09/02-09/03 roku"
Od spodu jest wlepka, że lifetime oil i nie trzeba zmieniać... ale już jestem umówiony na środę do wymiany u majstra.
I teraz mam pytanie... wg informacji z serwisu... mam olej o numerze 83220403248
a na tabliczce jest 83220026922 ???
czy to poważny problem ?
czy powinienem zwrócić olej i poprosić o podesłanie takiego jaki jest na wlepce od skrzyni ?
Fotki wlepek poniżej
http://img201.imageshack.us/img201/2721/dsc1749n.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7210/dsc1744h.jpg
Właśnie dzwoniłem do serwisu...
Informacja z pewnością będzie przydatna innym forumowiczom...
Olej o numerze 83220403248 jest nowym numerem, który zastąpił 83220026922...
Oba numery odpowiadają temu samemu olejowi (nie wiem czy zmienił się producent czy cos)
Ale dzięki za info,
teraz jestem troszkę spokojniejszy.
oby wymiana poszła bezproblemowo.
Wymiana w środę,
dam znać co i jak...
EDIT: Niestety dzisiaja zbyt duża kolejka była,
jutro auto ma mieć zmieniony olej w skrzyni,..,
koleś coś mówił o spuszczaniu oleju przez 2h...hmmm może i można... coś mi się zdaje że zrobi wymianę statyczną...
czy to jest poprawna metoda ?
czy bardziej wskazana jest dynamiczna ?
Jestem po wymianie oleju.
Weszło 6l
Skrzynia pracuje bardzo płynnie i nie mam zastrzeżeń.
różnica jaką zauważyłem, to że przy redukcji biegów, zmiana jest mniej odczuwalna...
ale zrobiłem dopiero ze 20km.
zobaczymy jak to będzie jak olej popracuje trochę,
Olej był w całkiem niezłym stanie, więc mam nadzieje że będzie ok.
w misce nie było zbyt wiele szlamu.
Mam natomiast pewną zagwozdkę...
proszę o pomoc.
na dnie miski znaleziona została jakaś podkładka/ uszczelka....
mam sporego farta że nie została wkręcona w skrzynię...
czy ktoś wie do czego to służy....
czy mam poważny problem ?
dajcie znać... bo jak miałem spokojną głowę że olej wymieniony to teraz taka checa.
fotki poniżej,
dzięki
P.S. Skrzynia ogólnie działa bez zarzutu.
http://img600.imageshack.us/img600/8528/nr2q.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/9056/uszczelka.jpg
nikt nie pomoże ??
