Witam wszystkich, mam problem z zakodowaniem świateł do jazdy dziennej w e90 z 2005roku, tzn. światła się kodują i działają normalnie do czasu kiedy nie odepnę interfejsu, kiedy wkładam przykrywkę od wejścia OBD światła od razu gasną ;(...może być przyczyną to że źle kodowałem NCS-em, tzn zamiast na początku do sczytania pliku wybierać codierdaten lesen wybierałem SG codieren i później po zmianie w pliku MAN kodowałem zamiast SG codieren to codierdaten lesen...próbowałem przelecieć moduł FRM czystym plikiem ale nic to nie dało....później już kodowałem poprawnie...
W module FRM zmieniałem
DRL_V_GEDIMMT
nicht_activ na wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
Błędów w module FRM nie było...
Z góry dziękuje za pomoc...
Z tego co piszesz to robiles na odwrót.
Najpierw musi byc CODERATEN_LESSEN
a po zmianie w MAN SG_CODERATEN.
_____________________
dokładnie, później kodowałem poprawnie , ale jak tylko wkładam osłonę plastikową od złącza obd od razu gasną drl, jak nie założę osłony działają.... spróbuję dis-em zakodować i zobaczymy...
Mi to wygląda na problem fizyczny. Dziwne, nie wiem co może mieć wspólnego plastikowa zaślepka z działaniem DRL. Prawdopodobnie coś tam się zwiera i robi reset.
Tak sądzę.
DRL_V_GEDIMMT
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
a jaką masz wersje ncs-a? ja chce zakodowac drl ale mam starego ncs-a i nie ma tam e90 ;/
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
