a spotkal sie moze ktos z takim przypadkiem ze w m50 rozmagnesowalo sie kolo pasowe i czujnik polozenia walu zle odczytywal dane z tego kola i przez to tak ciezko pali???
powracam do tematu jeszcze z takim zapytaniem musze wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu o nie wiem jaki kupic czy o nr.1703221 czy 1730028??
Nie chce cię wprowadzić w błąd ale wydaje mi się że ten pod ms40.
zalozylem ten o nr. 1703221 i jest ok :D ale nie wiem jeszcze co jest z wskaznikiem paliwa bo w baku mam moze z 10l a pokazuje mi 20l albo 40l test zegarow robilem ??
Przez pływak, często się myli poniżej 2ol. Pewnie coś się tam wyciera po tych 20latach. Mi do 20 chodzi lux, a niżej robią się jaja.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
wymienilem plywak i licznik i to samo jest.. ale oprocz tego jest jeszcze pare usterek w tym aucie, np. nie pokazuje mi temp. na liczniku robilem test jest ok czujniki od temp. wymienione co to moze byc jeszcze?
Czujnik od temp. są dwa, oba sprawdzone? Sprawdź piny we wtyczce silnik-buda. Ja też mam drugi pływak i podobnie oszukuje, myślę, że to po prostu ich wada.
GG: 12785321
no sa 2 wkrecone w glowice jeden ten 1 daje sygnal do kompa a ten drugi na licznik a oby dwa wymienilem sa dobre na 100%, chyba ze jest zle jakas wtyczka podlaczona do tego czujnika co daje sygnal na licznik ale sprawdzalem to nie widzialem zeby byla jeszcze gdzies taka wtyczka jedno pinowa :cry2: a z tym wskaznikiem paliwa mam tak ze caly czas pokazuje mi 20l
Powyzej 20 tez nie dziala? Sygnal od temp. Musi Ci sie gdzies po drodze gubic. Przeczysc styki i spraedz kable. Licznik podmieniales czy tylko test robiles? Moze przy gniezdzie problemy i szwankuja
GG: 12785321
A może masz nie taki termostat i nie trzyma poprawnej temperatury?
Wystarczy że zaniża temperature płynu o kilka stopni Celsjusza i czujnik temperatury nie ''puszcza'' prawidłowego pradu do wskażnika na desce.
Przerabiałem ten temat u siebie..
Miałem wstawiony nowy termostat o temp.80 stopni C.I nie miałem wskazań temperatury płynu.
Po wstawieniu termostatu o temp.88 stopni czujnik pokazuje właściwą temperaturę.
Łatwo sprawdzisz okablowanie czujnika po zwarciu obydwóch pinów we wtyczce kawałkiem przewodu elektrycznego,wskazówka temperatury powinna powoli wskazać maksymalna temp.
juz chyba doszedlem do tego dlaczego nie pokazuje mi temp. na liczniku otoz wczesniej nie wspomnialem ze byl wymieniany silnik z 2.0 na 2.0 vanos i wiazka silnka jest siemensa i laczy sie z wtyczka kolo bezpiecznikow i tam cos mi nie pasuje bo pin nr. 23 ten od tego czujnika laczy sie w wtyczce z kabelkiem o innym kolorze i dlatego nie idzie sygnal na licznik,tak mi sie wydaje. Potrzebowal bym jakas rozpiske tych pinow do m50b20 albo jakby ktos mi podpowiedzial jak mam to mam podlaczyc to byl bym wdzieczny.
http://img4.imageshack.us/img4/9225/schemat2z.jpg
GG: 12785321
hmm to pin nr. 12 jest od temp. a u mnie jest to pin nr. 23 ale jak podlacze tak to potem przy wtyce od wiazki pin 12 ma byc gdzie podlaczony?
A może masz zamienione wtyczki od czujnika oleju i temperatury? Ja robiłem swap z M20 na M50 (bosh na siemens) i wg. tego schematu wszystko lata. Schemat mam z działu E30 i tam też wszyscy wg. niego podłączają.
GG: 12785321
te auto juz mnie wykancza nerwowo myslalem ze juz wszystko jest ok a tu jeszcze auto sie chce sie zbierac tak do 3tys. potem do odcinki ladnie idzie dodam ze czujnik walka rozrzadu wymienialem na halla i magnetyczny i bez zmian
