Błędy POMOCYY!!!
Ghost26
Posiadam E39 520i 97 rok od września zeszłego roku zrobiłem 17000km bez napraw i sie zaczeło po wielu wizychach u psełdo mechaników zacząłem naprawaić sam moją lale gdyz mam warunki i wiedzę ale nie wiem co to sa za błedy i proszę was o pomoc
39 servo motor (ADS-part)
24 digital seat occupation recognition
5 ignition circuit 1 =>driver belt tensioner
202 fuel trim limit bank 1
203 fuel trim limit ban 2
19 toleration of changing code icreased with key # 1
21 auxiliary water pump
40 thermal sensor for oi;level defect
199 lever-type sensor 1
39 -nie wiem
24 -mata w fotelu pasażera < typowa awaria w bmw . Opis naprawy znajdziesz na forum>
5 -Błąd obwodu pirotechnicznego napinacza pasów < często sam znika po naprawie maty pasażera ale posprawdzaj wtyczki>
202 / 203 -błedy składu mieszanki < jak masz lpg to masz odpowiedź>
19 - nie wiem
21 - zwenętrzna pompa wody błąd. < pewnie pod elektrozaworami chyba , że masz dodatkową>
40 -bład czujnika poziomu oleju < w chyba 90% beemek nie działa i na nic nie ma to wpływu>
199 - nie wiem.
Dodam , że niektóre błądy nie oznaczają awarii bo niektóre programy wynajdują błedy sporadyczne. Skasować i popatrzeć co się znowu pojawi.
viewtopic.php?f=72&t=117890
Gość
