Witam, mam taki problem posiadam od nie dawna e34, po naciągnięciu paska strasznie hałasuje pasek ponieważ kółko na pompie wody nie jest położone równolegle do koła pasowego na wale. prośba by ktoś kto posiada tą wersje silnikową podał mi wymiary oby dwóch kół tak abym mógł stwierdzić które to z nich jest po prostu nie od tego silnika. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc:)
Pewnie padla pompa i kolo idzie po ukosie.Ściąg pasek i sprawdz czy pompa ma luzy,pewnie lata jak głupia.
Kolego pompa jest nowa skf, wymieniając nie zwróciłem uwagi czy na poprzedniej też było pod ukosem ale myślę że tak ponieważ koło pompy nie może być bardziej dosunięte ponieważ bd trzeć o koło pasowe. Wygląda na to że koło pasowe powinno być odsunięte od silnika albo koło pompy dosunięte. a żeby była możliwość dosunięcia musiało by być mniejsze i głębsze.
