Padł mi amortyzator tylni, pytanie o Bilsteiny.
Jak pisałem wyżej w komplecie sachs'a na tył nie ma osłon są tylko odboje więc jeśli ktos proponuje ci sachsa to i tak nie dostaniesz osłon....
Odnawiam ponownie. Założyłem te amorki i jeździ się super (może te stare były bardzo zużyte :D ). Auto jeździ jak po szynach. Jest jednak problem. Osłonki które kupiłem rozmiarowo są niby OK. Z lewej strony wszystko OK, ale z prawej osłonka zaczepia sie o ten pierścień na amorze. Stąd moje pytanie, czy te pierścienie co zakładane są na amor przy kupieniu, ściąga się przy montażu ??
Fotaka na opakowaniu.
http://img140.imageshack.us/img140/6031/pudelko4pv.th.jpg
Z pierścieniem zamontowane.
http://img140.imageshack.us/img140/5246/oslonka1wf.th.jpg
Bez pierścienia.
http://img110.imageshack.us/img110/1279/bezoslonki5ai.th.jpg
Jeśli ściągne te pierścienie to nic nie będzie zaczepiać i będzie OK, tylko czy to nie wpłynie negatywnie na trwałość amora :?:
Sprzedawce z allegro polecam w 100%. Co prawda osłonki mi wysłał na przód, a nie na tył ale ludzką rzeczą jest się mylić. Odeślę i ma mi zwrócić kasę (tak się ugadaliśmy).
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Z tego wynika że masz za krótkie te oslony albo za ciasne. U mnie nawet przy całkowitym wydłużeniu amortyzatora osłonki zakrywają całość elementu który pracuje. Pierścieni plastikowych na tych amorkach nie ściągałem. Pierścienie w jakimś stopniu chronią przed dostawaniem się brudu, dlatego lepiej ich nie ściągać.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
pawelk, a jakiej firmy masz te osłonki ?? Najwyżej kupie takie jak ty i będzie wporzo. Masz plastikowe, czy gumowe ?? Z taką harmonijką jak ja, czy proste ??
Moje są oryginalne, plastikowe i bez harmonijki. Myślalem że bede je wymieniać, ale to odboje się zużyły. Osłony plastikowe nie były popękane więc je wyczyściłem i założyłem w nie odboje.
Jak twoje stare nie są popękane to możesz zrobić to samo, z tego co widziałem te harmonijki są krótsze i mogą nie osłonić całego miejsca pracującego w amortyzatorze.
Te co miałem wcześniej są popękane, więc się już nie nadają do użytku. Też miałem proste plastikowe, ale również nie zasłaniały tego całego tłoczka amora. Napewno masz oryginalne BMW ?? Jak tak to najwyżej pojadę do ASO i kupię (grosze to pewnie kosztuje). Też szukałem u mnie po sklepach takich co by zasłaniały cały toczek, ale niestety nie znalazłem. Jak będzie cały zasłonięty to nie będzie problemu, że nie trafi z powrotem na swoje miejsce podczas jakiegoś podskoku.
A może ty nie masz sedana :cry2:
Mam sedan a na tych osłonach są wybite loga BMW, z tego co sie dowiadywalem to takie proste oslony to tylko w ASO można dostać. Jednak warto popytać w sklepach.
Jak masz niewiele popękane to może uda się naprawić (skleić).
Tez mam zamiar zmienic tylne amortyzatory. Pekly mi sprezyny, kupilem nowe i nie chcialbym zeby je spotkal zbyt szybko podobny los. Przymierzam sie do Bilsteinow.
Bilstainy bne 2752 sa w cenie 142zl szt.
Komplet (2x oslony, 2x odboje) firmy GOMET w cenie 58zl
Komplet (2x oslony, 2x odboje) firmy SACHS w cenie zl 72zl
Co sądzicie o tych GOMET'ach?
Ile mi te amortyzatory wytrzymaja na naszych wspanialych polskich drogach?
Odboje jak odboje, ale na osłonki zwróć uwagę. Muszą być proste, a nie charmonijki bo sie nie mieszczą z prawej strony. Ja kupiłem i ocierają. Teraz czekam na te z ASO i zobaczymy.
O co chodzi z tymi harmonijkami? JA teraz mam takie rurki i na samym koncu u gury sa takie pofaldowanie. Ten odboj, to taka jakby spieniona guma i on sobie tak lata bez ladu i skladu. Nie powinien byc wlozony w te oslonke?
Osłonka powinna być założona na odbój i nie ma prawa z niego spaść. Odbój z osłonką powinien się znajdować na samej górze.
U mnie jak założyłem inne osłonki to amor o nią ociera i ściąga ją z odbojem na dół. Dlatego czekam na oryginalne z ASO i mam nadzieję, że podpasują do Bilsteinów.
I już zamontowałem te z ASO. Wszystko pasuje i chodzi dobrze. Tylko u mnie jak podniose samochów to nie zakrywa tego czałego tłoczka z amora, lecz jest z 1cm przerwy. Może odboje masz dłuższe :lol:
