Auto na podtlenku gazu . Odpale samochod chodzi nie zbyt ladnie. Po rozgrzaniu silnik kuleje jak by na jednym garze nie chodzil. Postanowilem wyczyscic swiece gniazda świec . Pomoglo na 80 km gdzies i znowu to samo. Świece maja kolor popielaty (szary) .
Fajki w dobrym stanie? Sprawdź jak będzie ciemno czy nie błyskają.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Skoro po czyszczeniu świec pomogło chwiłowo to gdzieś może jest przerwa w układzie zapłonowym. Poruszałeś, styki poprawiły sie i było ok.
Zaczął bym od wymiany świec, może są wypalone już i nie zawsze prawidłowa iskra pada. Najlepiej komplet bo przy lpg bardzo czesto i szybko sie wypalają.
Sprawdził bym wszyskie połaczenia na układzie zapłonowym czy wszedzie jest dobry styk.
Wojtek
Bayerische Motoren Werke
a nie masz jakiś starych na podmiane żeby sprawdzić czy pomoże? Z tego co znalazłem to w tym silniku są cewko-fajki, czy zmieniałeś je kiedyś? Czy nadal orginalne?
Wojtek
Wymiana cewek to 1000zł więc to nie takie hop siup.
Jak pisałem zrób tzw. próbę błyskową. W nocy, albo w ciemnym garaży sprawdź czy nie ma przebić z świec na pokrywe.
GG: 12785321
Sonda pracuje.Świece nie były lekko okopcone?To może świadczyć że przylewa np sonda leży.U jednych będzie mulić u innych szarpać.
komplet to 1000zł za cewki, to może kupić jedną i podmieniać pokolei... A były wymieniane od nowości?
Na gazie jak i na benzynie takie same objawy?
Jeśli tak to jak dla mnie wina wisi w zapłonie... Może gdzieś są zaśniedziałe styki we wtyczkach?
Sonda z tego co wiem ma inne objawy, ale nie można jej wykluczać. Zawsze można ją zwykłym miernikiem zmierzyć i sprawdzić podstawowe parametry lub wypiąć wtyczkę i spróbowac uruchomić silnik.
Wojtek
rzuciła mi sie na myśl jeszcze jedna rzecz... Miałem kiedyś podobnie w polonezie gdy wydmuchała mi się usaczelka pod głowicą między dwoma cylindrami i wydawało się jakby nie chodził na jeden gar po nagrzaniu silnika
Wojtek
