318i Sedan Opony 235 ocierają o nadkola;/ Pomocy
zachar50
Krótko i na temat. Kupiłem 17stki 235 szerokości i trochę wystają za nadkola i jak jadę po dołach ocierają, nie mówiąc już co się działo gdy miałem 2 pasażerów z tyłu... Myslałem, że mi koła wyrwie. Czy spręzyny i amortyzatory mam po prostu do wyżucenia? Kolega miał 18stki 245 i mu się nic nie działo. Pomóżcie jeśli mieliście taki problem. Z góry dzięki!
  • Odpowiedzi 51
318i i 235 :) ty to musisz być prawdziwym sponsorem Polskiego Koncernu Naftowego :) , ale tak na poważnie to kiedyś czytałem artykuł ,ze właśnie do e46 zakłada sie felgi z oznaczeniem ET 32-47 w zależności od silnika Być może w mniejszych silnikach jest coś pozmieniane nie wiem :)
Wiem, że sprzedawca miał je też na e46 318i i niby sprzedał samochód na starych felgach taniej a te felgi oddzielnie. Napisy jakie na nich znalazłem to 1645 a w drógim miejscu 6% Jx17 H2. Nie wiem za bardzo co te oznaczenia znaczą ale może wam coś pomogą. A może po prostu mam do wymiany sprężyny i amortyzatory?
Jesli mowisz ze ci wystaja kola to na 100% ET jest zle i kola masz z 5 ja osobiscie zalozylem do swojej e46 16/50lub 55/225 wysokosci nie jestem pewien i ocieraly na malych dziurach a jak mialem dwie osoby na tyle to prawie caly czas ocieraly a kola byly z e39 i troche wystawaly. Takze poprostu ktos cie zrobil w konia jesli masz kogos kto ma e46 zaloz do kolegi na tyl jedno badz dwa kola i bedziesz wiedzial czy cos nie tak z twoim autem czy kola poprostu sa z 5 ;)
Ile dałeś za te fele ,bo ja właśnie też mam na sprzedanie piękne 17 po mojej e46 . Myślałem ,że podejdą do mojej e39 jednak ,ani Et ani otwór centrujący nie pasuje :mad2: Jak byś chciał może się zamienić to daj znać na pw :cool2:
Szukaj dwóch cyfr przy literach IS lub ET i wtedy będzie wszystko jasne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zdjąłem felgę i pisze ET13 także nie wiem czy to do 3 czy do 5. Myslałem też nad przerobieniem nakładu dolnego sprężyn tak, żeby było wyżej. Myślałem nad dorobieniem nakładki z okrągłej rurki i włożenia do niej cieńszej rurki i to skręcić razem i włożyć do tego sprężyne. Co myślicie o takim czymś? Bez sensu czy możliwe, że się uda? A jeśli chodzi o ścisłość to felgi na 100% nie są z Chin tylko Włoch:]
Hehe seryjnie w e46 jest et47 a w e39 et20, więc to Twoje et13 jest sporym przegięciem :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
masz odpowiedź :)
są to felgi do serii 5 i to już na pograniczu pasowania do piąteczki
do e46 dedykowane jest et około 45
ja mam felgę 16" > 7,5 cali szer i et 35 - wchodzi idealnie
ale z et poniżej 25 i z szerokim laczkiem już są problemy oraz bardzo cierpi układ zawieszenia przy małym et
siły ciężkości rozkładają się zupełnie inaczej niż projektanci przewidują
było o tym na forum chyba w dziale felgi/opony
tak więc kolego nic z tym nie zrobisz - felgi do wymiany
no chyba że będziesz "wyciągał" nadkola
fajne maszynki są do tego
ale po co poprawiać fabrykę i "wieś tuning" robić
w ogóle ty już z lekka taki wieś tuning zrobiłeś jak można do tak małego/słabego silnika naciągnąć takie opony ?
zero komfortu jazdy i dynamiki
przecie to auto ledwo się zbiera na takich kapciach a spalanie podejrzewam że w 12Litrach się nie mieścisz
co ty człowieku chcesz tam wspawywać w te zawiasy - może lepiej taczkę sobie kup z dużym 20" kołem
masakra :mad2:
a to że z Włoch to też nie do końca jest super nowiną - wszystko od firmy zależy
ale te mniej znane made in italy są strasznie miękkie
gg5553463
Zrobiłem tak jak napisałem wcześniej:P Przerobiłem zakładanie spręzyny o 4 cm do góry i jest git:) Autko też źle nie wygląda:) Zrobie oddzielny post jak to zrobiłem krok po kroku;) I już oczywiście testowałem i wszystko jest ok:) Troszkę wyobraźni chłopcy:)
