Krótko i na temat. Kupiłem 17stki 235 szerokości i trochę wystają za nadkola i jak jadę po dołach ocierają, nie mówiąc już co się działo gdy miałem 2 pasażerów z tyłu... Myslałem, że mi koła wyrwie. Czy spręzyny i amortyzatory mam po prostu do wyżucenia? Kolega miał 18stki 245 i mu się nic nie działo. Pomóżcie jeśli mieliście taki problem. Z góry dzięki!
  • Odpowiedzi 51
Wysokość jest 45 ale ogólnie widzę, że tył sporo niżej od przodu jest. A są może jakieś twardsze spręzyny tak żeby jej nie trzeba było zniżać?
jaka jest szerokość felgi (ile cali) oraz jakie ET mają te felgi ??
podstawowa sprawa
albo podaj model tych felg - co to za wynalazek
obstawiam że mają małe ET i są od serii 5 zamiast 3
gg5553463
Zgadzam się ze spine , ja mam 17/235/45 Et 47 i nawet przy wpełni załadowanym aucie i dziurach nigdy nawet nie szurneło .
318i i 235 :) ty to musisz być prawdziwym sponsorem Polskiego Koncernu Naftowego :) , ale tak na poważnie to kiedyś czytałem artykuł ,ze właśnie do e46 zakłada sie felgi z oznaczeniem ET 32-47 w zależności od silnika Być może w mniejszych silnikach jest coś pozmieniane nie wiem :)
Wiem, że sprzedawca miał je też na e46 318i i niby sprzedał samochód na starych felgach taniej a te felgi oddzielnie. Napisy jakie na nich znalazłem to 1645 a w drógim miejscu 6% Jx17 H2. Nie wiem za bardzo co te oznaczenia znaczą ale może wam coś pomogą. A może po prostu mam do wymiany sprężyny i amortyzatory?
Jesli mowisz ze ci wystaja kola to na 100% ET jest zle i kola masz z 5 ja osobiscie zalozylem do swojej e46 16/50lub 55/225 wysokosci nie jestem pewien i ocieraly na malych dziurach a jak mialem dwie osoby na tyle to prawie caly czas ocieraly a kola byly z e39 i troche wystawaly. Takze poprostu ktos cie zrobil w konia jesli masz kogos kto ma e46 zaloz do kolegi na tyl jedno badz dwa kola i bedziesz wiedzial czy cos nie tak z twoim autem czy kola poprostu sa z 5 ;)
Ile dałeś za te fele ,bo ja właśnie też mam na sprzedanie piękne 17 po mojej e46 . Myślałem ,że podejdą do mojej e39 jednak ,ani Et ani otwór centrujący nie pasuje :mad2: Jak byś chciał może się zamienić to daj znać na pw :cool2:
Szukaj dwóch cyfr przy literach IS lub ET i wtedy będzie wszystko jasne.
Ja mam w swojej 330d fele z Breytona z ET od E90 ale nie obeszło się bez gwinta, żeby nie tarło. I jeżdżę bez problemowo:)
Zdjąłem felgę i pisze ET13 także nie wiem czy to do 3 czy do 5. Myslałem też nad przerobieniem nakładu dolnego sprężyn tak, żeby było wyżej. Myślałem nad dorobieniem nakładki z okrągłej rurki i włożenia do niej cieńszej rurki i to skręcić razem i włożyć do tego sprężyne. Co myślicie o takim czymś? Bez sensu czy możliwe, że się uda? A jeśli chodzi o ścisłość to felgi na 100% nie są z Chin tylko Włoch:]
Hehe seryjnie w e46 jest et47 a w e39 et20, więc to Twoje et13 jest sporym przegięciem :P
masz odpowiedź :)
są to felgi do serii 5 i to już na pograniczu pasowania do piąteczki
do e46 dedykowane jest et około 45
ja mam felgę 16" > 7,5 cali szer i et 35 - wchodzi idealnie
ale z et poniżej 25 i z szerokim laczkiem już są problemy oraz bardzo cierpi układ zawieszenia przy małym et
siły ciężkości rozkładają się zupełnie inaczej niż projektanci przewidują
było o tym na forum chyba w dziale felgi/opony
tak więc kolego nic z tym nie zrobisz - felgi do wymiany
no chyba że będziesz "wyciągał" nadkola
fajne maszynki są do tego
ale po co poprawiać fabrykę i "wieś tuning" robić
w ogóle ty już z lekka taki wieś tuning zrobiłeś jak można do tak małego/słabego silnika naciągnąć takie opony ?
zero komfortu jazdy i dynamiki
przecie to auto ledwo się zbiera na takich kapciach a spalanie podejrzewam że w 12Litrach się nie mieścisz
co ty człowieku chcesz tam wspawywać w te zawiasy - może lepiej taczkę sobie kup z dużym 20" kołem
masakra :mad2:
a to że z Włoch to też nie do końca jest super nowiną - wszystko od firmy zależy
ale te mniej znane made in italy są strasznie miękkie
gg5553463
Zrobiłem tak jak napisałem wcześniej:P Przerobiłem zakładanie spręzyny o 4 cm do góry i jest git:) Autko też źle nie wygląda:) Zrobie oddzielny post jak to zrobiłem krok po kroku;) I już oczywiście testowałem i wszystko jest ok:) Troszkę wyobraźni chłopcy:)
Zrobie oddzielny post ze zdjęciami i opisami. Pali o nie cały litr więcej i smiga dalej jak głupie. Kręci się na suchym asfalcie bez problemu...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kolego stworzyłeś nowy model -terenowe e46 :mrgreen:
