Opiszę problem ...
Pod maską straszne tłuczenie jakby coś się urwało. Diagnoza mechanika - rolka przy sprężarce klimatyzacji.
Samej rolki nie da się wymienić - w grę wchodzi tylko wymiana / regeneracja sprężarki.
Ile kosztuje nowa sprężarka i wymiana w ASO wiem, chciałem dowiedzieć się jaki jest realny koszt regeneracji plus wymiana poza ASO ?
podejrzewam że rozleciało się łożysko w kole pasowym sprężarki, koszt 50zł.
własnie jestem na etapie wymiany tegoz własnie łozyska i na 100% da sie go dokupic i wymienic,a propo,ma ktos moze jakies informacje jakie to łozysko tam siedzi? chodzi mi o wymiary! sprezarka oczywiscie DENSO przedlift
Koszta regenracji zależne są zapewne od regionu.
W Warszawie regeneracja to ok 800pln, wymiana wspomnianego łożyska ok 450pln.
Nową widziałem za 900-1100pln (pre LCI, 320d)
a jaki jest koszt w aso?
Sama sprężarka klimatyzacji kosztuje ~ 3,800 zł. O robociznę nie pytałem.
Nie wiem w ogóle skąd BMW bierze takie ceny bo, że z księżyca to za mało powiedziane.
Sprężarka klimy w ASO ok 3800 PLN, ta sama sprężarka DENSO w Intercarsie bez zadnych zniżek 1561 PLN, w sieci w jakimś sklepie ze sprzętem DENSO znalazlem za 1400 PLN a nie szukałem długo. Myśle, ze jest szansa znaleźć za ok 1200-1250 PLN.
Sam jestem ciekawy ceny regeneracji kompresora, należy tylko zwrócic uwagę, ze czasem wymienia się tylko łożysko kola pasowego a czasem kompletna regeneracja z wymianą wszystkich uszczelnień. Wymiana samego łożyska myśle, ze nie powinna kosztować wiecej niż 200-300 zeta, to robota na 30 min na wyjętej sprężarce.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 8 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Jakie były objawy, że stwierdziłeś że sprężarka klimy do wymiany? u mnie też słychać takie dziwne wycie - nie jest to alternator ponieważ już po naprawie i bez zmian. Słychać to np. na biegu jałowym jak się dodaje gazu to słychać takie wycie... i własnie z okolic alternatora/ sprężarki..
podpinam się pod temat. Właśnie przed sprzedażą auta chciałbym zlikwidować to buczenie przy dodawaniu gazu.
Mechanior u którego wymieniam filtry i olej po zdjęciu paska stwierdził że to kompresor klimy wyje.
Mówi że kompresor który siedzi w moim aucie jest nierozbieralny i łożyska nie da się wymienić. Podobno czeka mnie wymiana na nową lub regeneracja.
może ktoś zorientowany w temacie potwierdzić lub zaprzeczyć słowa mojego znachora..??
Jeszcze gorąca prosba. może ktoś podać mi wymiary łożyska które siedzi w mojej spręzarce..?? Chciałbym kupić łożysko i pojechać ma wymianę
U mnie najprawdopodobniej siedzi sprężarka DENSO 6SBU14C
  • 4 lata później...
Czy ktoś się orientuje jakie dokładnie jest łożysko w sprężarce klimatyzacji w bmw e90 ? mam sprężarkę która ma z przodu śrubą na torx a nie zwykły sześciokątny łeb.
taka jak na zdjęciu : 646314639_2_644x461_sprezarka-klimatyzacji-bmw-20-benzyna-e90-91-92-dodaj-zdjecia_rev002.jpg
