Witam. Jestem nowy na forum. Posiadam e90 320i 150 km z 2006r . Jakieś 6 miesięcy temu założyłem lpg. Borykam się z problemem taki ze po około 400 km wywala mi check silnika , po odczytaniu błędów pokazuje
2A67 Voletronic internal faul
2A6B Volvetronic, power limitation , serwomotor
Walcze z tym już pare miesięcy . Podobno Silniczek jest sprawny, wałki też , jaki lałem to motul 5w 30 . Ma ktoś jakiś pomysł ? Proszę o pomoc , jestem już bez silny
  • Odpowiedzi 282
U mnie tez niby byl sprawny, bo chodzil ale wywalal bledy. Wymien na nowy i bedzie ok.
Tylko dziwna sprawa jest ze jak jeżdżę na lpg. to po +/- 400 km wywala go
A ostatnio robiłem test i na benzynie zrobiłem 700 km i wszystko ok było. Myślisz ze to przypadek i wszystkiemu jest winna valvetronica ? Czy lpg. Bo już jeżdżę po kilku mechanikach i nic nie wiem każdy mówi ze auto jest sprawne. A błąd pojawia się
To fakt troche dziwne ze na pb jest ok a na lpg wyrzuca blad. Ale z drugiej strony lpg nie ma wplywu na silniczek valvetronica. Wiec bym go wymienil, mozna znalezc oryginal siemens vdo za okolo 500pln
Panowie, podpowie ktoś jak prawidłowo zrobić adaptację Valvetronica w INPA?
Auto E46 318i 143KM N46 (08.2004), przebieg 140 tyś, siłownik pewnie jeszcze nigdy nie wymieniany.
Błędy:
2A67
2A6B
Chciałbym zacząć od prawidłowej adaptacji, a później podmiana siłownika (który już czeka w pogotowiu).
Adaptację robi się na zgaszonym silniku?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Tak na zgaszonym, latwo jest rheingoldem, jak to zrobic znajdziesz na forum. Sam gdzies dawalem instrukcje.
Mam tylko Inpę.
w inpie, też jest adaptacja, jeszcze łatwiej znaleźć niż w rheingoldzie, procedura pewnie jest podobno, ale tam jej nie robiłem więc nie podpowiem co i jak dokładnie
Jest kilka funkcji adaptacji w INPA, ale adaptację nawet da się zrobić bez komputera (wyczytałem na "E90 Post").
Ogólnie założyliśmy drugi/pożyczony siłownik, ale tu też lipa. Raz były błędy raz nie - ale po stuknięciu w niego zaczynał działać i błędy dawały się skasować. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu znów błędy - stuknięcie w siłownik, skasowanie błędów i silnik pracował ok.
Mi pewnie nie udawało się zrobić adaptacji INPĄ, bo oryginalny siłownik i ten pożyczony były uszkodzone.
Prawdopodobnie trzeba kupić nowy siłownik i powinno być już ok. Raczej nic innego się nie wymyśli.
Siłownik powinien wytrzymać ok 100 Tyś km. Wymienialiśmy koledze przy ok 140 tys km. Koszt poza serwisem ok 500zł.
Hej. U mnie raz działał a raz nie i co jakiś czas wyskakiwały błędy
2A67
2A6B
Przebieg 203.000km. W poniedziałek zamówiłem http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=11377548387 bo chyba najtaniej a używki takiej nie chciałem i dzisiaj go zamontowałem, ale w inpie nie ma adaptacji, ja nie znalazłem - więc na razie pojeżdżę tak i zobaczę co się będzie działo.
Podpinam pod temat
Wyskoczył mi dwa razy błąd:
2A70
Skasowałem ale pojawił się znowu. Spalanie jak by wzrosło, może to przypadek ale wrzuciłem koła 17 po mieście wychodzi koło 12-13 wcześniej ok. 10 l/100km.
Obroty może lekko falują na jałowym ale tak było już wcześniej, spadku mocy też nie zauważyłem.
Czy to jest pewne, że pada silniczek czy jakieś inne ustrojstwo?
Żeby wymienić ten siłownik trzeba ściągać pokrywę zaworów?
Witam !
I ja się podepnę pod temat
Od dłuższego czasu borykam się z błędem 2a70 w swoim BMW, Rheingold opisuje ten błąd tak ( 002a70 DME: Valvetronic, plausibility: sporadic current fluctuactions ). Po skasowaniu błąd powraca po około 50-100 km, dodam że czuć spadek mocy w momencie wystąpienia błędu, tak jakby valvetronic się wyłączył i działała tylko przepustnica. Jestem już po wymianie rozrządu, czujnika położenia wału, silniczka Valvetronic'a (VDO SIEMENS), uszczelniaczy zaworowych i wszelkich uszczelek. Niestety z tym błędem nie potrafię sobie poradzić... Niektórzy mówią że może to być wałek mimośrodowy bądź jego czujnik ale błąd wyraźnie wskazuje na Valvetronic... Czy ktoś poradził sobie już z tym problemem ? wyczytałem wcześniej że poprawna adaptacja tego silniczka załatwi sprawę.
To zrob adaptacje i zobaczysz... a jak nie pomoze to czujnik walka mimosrodowego. Tylko nowy oryginal ~ 1300pln
  • 3 miesiące temu...
Ja również poproszę o pomoc - pół roku temu kupiłem piękną E90 318i z 2006, dziś pojawiła się kontrolka silnika a w INPIE:
           F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum    : 21.08.2016 18:36:35
JobStatus: OKAY
Variante : MEV9N46L.PRG
Version  : 3.001
ERGEBNIS :  5 Fehler im Fehlerspeicher!
0x2A59  CDKDVFFS - VVT-Fuehrungssensor
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 35
  Kilometerstand                          131280     km
  Versorgungsspannung (ub)                    11.87  V
  ADC- Wert VVT- Sensorversorgungsspannung (wvvtusen)     1.39  V
  VVT- Fuehrungssensor Rohwert (exwnkfsr_u)     0.00  °
  VVT- Referenzsensor Rohwert (exwnkrsr_u)     0.00  °
  Parityfehler
  Testbedingungen erfuellt
  Fehler bisher nicht aufgetreten
  Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
  Diagnose aktiv
Fehlercode: 2A 59 04 01 00 00 01 23  40 1A 7E 47 00 00 FF FF
           FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF
0x2A63  CDKDVSTE - VVT-Stellgliedueberwachung
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 39
  Kilometerstand                          131296     km
  Versorgungsspannung (ub)                    12.91  V
  Tastverhaeltnis VVT- Motoransteuerung (tvvvtm_u)   -14.84  %
  Istwert Exzenterwinkel VVT (exwnki_u)       65.60  Grad
  Sollwert Exzenterwinkel VVT(exwinks_u)      49.60  Grad
  Lagereglerueberwachung
  Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
  Diagnose aktiv
Fehlercode: 2A 63 84 01 00 00 01 27  40 1C 89 ED 52 3E FF FF
0x2C71  CDKLSH - Lambda-Sonde hinter Kat
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 39
  Kat-Temperatur aus Modell (tkatm)          430.00  Grd C
  Zeit nach Start (tnse_u)                     0.00  s
  Innenwiderstand LS h. Kat (rinh)         16320.00  Ohm
  Sondenspannung h. Kat Bank1  (ushk)          0.45  V
  Leitungsunterbrechung
  Diagnose aktiv
Fehlercode: 2C 71 84 01 00 00 01 27  40 1C 60 00 FF 7D FF FF
0x2C72  CDKLSH2 - Lambda-Sonde hinter Kat (Bank2)
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 39
  Kat-Temperatur aus Modell Bank2(tkatm2)   1225.00  Grd C
  Innenwiderstand LS h. Kat Bank2 (rinh2)  16320.00  Ohm
  Sondenspannung h. Kat Bank2  (ushk2)         1.13  V
  Diagnose aktiv
Fehlercode: 2C 72 84 01 00 00 01 27  40 1C FF 00 FF FF FF FF
0x2A6B  CDKDVPMN - Leistungsbegrenzung VVT-Notlauf
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 39
  Luftmassenfluss (ml)                         8.00  kg/h
  Status Fehler Ueberlast VVT1 (stdvovrld)     8.00
  VVT- Fuehrungssensor Rohwert (exwnkfsr_u)    33.75  °
  VVT- Referenzsensor Rohwert (exwnkrsr_u)   145.55  °
  Ventil öffnet nicht (Winkeldetektion), Vollhub wird nicht erreicht
  Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
  Diagnose aktiv
Fehlercode: 2A 6B C2 01 00 00 01 27  40 1C 02 08 30 CF FF FF
Skasowałem i pozostały 2 błędy:
Datum    : 21.08.2016 18:47:09
JobStatus: OKAY
Version  : 3.001
ERGEBNIS :  2 Fehler im Fehlerspeicher!
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 40
  Kilometerstand                          131304     km
  Versorgungsspannung (ub)                    12.06  V
  ADC- Wert VVT- Sensorversorgungsspannung (wvvtusen)     1.37  V
  Parityfehler
  Diagnose aktiv
  Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2A 59 44 05 00 00 01 28  40 1D 80 46 00 00 FF FF
0x2A5B  CDKDVFRS - VVT-Referenzsensor
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 40
  Parityfehler
  Diagnose aktiv
  Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2A 5B 44 05 00 00 01 28  40 1D 80 46 00 00 FF FF
Spala sporo oleju bo ok 1l/2000km.
Też mam zakładać silniczek VVT do wymiany czy coś więcej? Da się to jakoś fachowo stwierdzić w warunkach garażowych?
Nie wymieniłem uszczelniaczy, bo niby silnik miał być igła. Wymieniłem ostatnio oringi z czujników vanosa, bo sie tam pociło. Myślisz, że same uszczelniacze powodowały by te problemy?
  • 2 miesiące temu...
czy ten silniczek da się samemu wymienić i zaadoptować interfejsem z allegro, czy jest to raczej wyższa szkoła jazdy?
Czy możecie potwierdzić, że silniczek z ASO-BMW.PL za niecałe 500zł daje radę, czy lepiej dopłacić do oryginalnego za ok 1000zł (ASO)?
Każdy piszę,że da się zaadoptować vvt inpą,ale NIKT NIE CHCE NAPISAĆ JAK TO UCZYNIĆ? :shock:
never again N46
wchodzisz a silnik na inpie klikasz vvt tylko na wlonczonym zaplonie masz kilka opcji do wyboru pobaw sie bo nie pamietam ktora nie boj sie nic nie popsujerz wczesniej usun wszystkie bledy bo ci nie usunie adaptacji cala filozofia a i bedziesz slyszal jak ci sie dolny i gorny skok zaworu ustawia[silniczek vvt] tyle w temacie 2min roboty pozdrawiam
