Ubywa mi około 1-1,5 litra płynu chłodniczego, po dolaniu płynu ponad czujnik i przejechaniu paru km, znowu płynu ubyło 1,5 litra i więcej płynu nie ubywa. I tak w kółko, zauważyłem że przy wężyku przelewowym pojawia się mokra plama na nadkolu. Czy to możliwe że uszczelka pod głowica już padła czy skończył się korek na zbiorniczku? Osadu na korku od oleju nie ma oraz auto po rozgrzaniu nie kopci na biało. O co kaman?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Musisz jedynie szukać wycieku. Zdejmij osłony silnika postaw kartonik wtedy zobaczysz skąd jest wyciek. Jeśli nie będzie to sprawdź na rozgrzanym silniku gdy ma ciśnienie w układzie
Pomogę, u mnie tak samo było leciało ciurkiem, a u mechanika cisza, sucho jak pieprz i kiedyś dolewam ZNOWU płynu i widzę że sączy się z...czujnika temperatury, jak staniesz przodem do auta patrz na dół po lewej stronie chłodnicy w wąż WCISKANY na oring jest czujnik, u mnie oring puścił, jestem umówiony w końcu z mechanikiem, koszt nowego czujnika ok 70zł chyba że dobierzemy oring to wtedy pare PLN :), w sumie szkoda że jest na wcisk mogli coś lepszego wymyślić.
W tdsie nie ma takiego czujnika.
Sprawdź korek-podmień go. Możliwe że nie trzyma ciśnienia i wywala cześc płynu przez przew.nadmiarowy.
Jeżeli byłby szczelny,to odkręcając go po nocy powinieneś słyszeć taki syk.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Może ja pomogę bo miałem podobny problem. Też dolewałem około 1l płynu do zbiornika wyrównawczego aż w końcu (przez zwykłą moją ciekawość) zerknąłem na pompę i okazało się że poszły oringi, były luzy i podczas jazdy właśnie z pompy ubywało płynu chłodzącego.
Może sprawdź to miejsce. Ja po wymianie pomy mam problem z głowy.
Pozdrawiam. :cool2:
