Jak numery pasują to będzie pasować, ale będziesz musiał przekodować IHK np. dis'em żeby elektryczny dogrzewacz się załączał.
pytanie mam
czym się różni opcja na panelu
obiegu wew z obiegiem z literką A - takim jak kolega na aukcji kupił ?
ja mam ten zwykły obieg wew
gg5553463
obieg automatyczny, jak czujnik zapylenia wykryje że np. jedziemy za starym autobusem albo innym dymiącym pojazdem to sam zamknie obieg powietrza aby nie smrodzić nam w środku :) czy to działa to nie wiem :D w życiu tego nie używałem :D
szukam
w założeniu genialne rozwiązanie ale w praktyce ciekawe jak działa :)
gdzie jest umiejscowiony ów czujnik zapylenia ?
ciekawe czy jest dużo roboty żeby tą opcje dołożyć :norty:
gg5553463
Z numerow wynika ze jest do M47n ale do konca 2001.maroek nie bardzo wiem o czym mowisz uzywam tylko inpy. Jakbym kupil od diesla co by pasowal to nie musialbym przekodowywac? Dalem za niego 25zl a dobry znalazlem za 40zl wiec tragedii nie ma.
Jak kupisz od takiego samego silnika i ten sam rok produkcyjny to nie trzeba nic kodować. Ale po samym penelu tego nie poznasz bo ten sam numer może być stosowany w różnych silnikach benzynowych i dieslach. Nie mam pod ręką etk-katalogu części a na realoem wyskakuje że nie ma takiego numeru: 64116914009 wiec teraz nie mogę sprawdzić czy będzie pasować
Jak masz inpe to możesz też mieć DIS'a - to taki inny program diagnostyczny i do wersji v44 umożliwiał też kodowanie, a jak nie to coś nowszego np. sss albo ista - poszukaj.
Samo kodowanie (a właściwie przekodowanie) trwa kilkanaście sekund i nie ma tam żadnej filozofii.
Szukalem jak to zrobic ale nic nie znalazlem. Moglbys napisac krok po kroku jak w najltwiejszy spoosb to zrobic z pewnoscia sie to jeszcze komus przyda...
Nie mam pod ręką disa bo jestem poza domem więc tak dokładnie to nie pamiętam ale tam wszystko jest intuicyjne i bardzo proste. Na początku zamiast dignosis wybiera sie opcje coding/programing i pojawia się kilka opcji np. car memory, key memory, programing, coding i jeszcze inne. Wybieramy coding i później chyba IHK na pytanie czy moduł jest w samochodzie odpowiadamy tak i OK. Poszukaj na youtube może ktoś nagrał film.
