A ja mam pytanie z innej strony, ktoś już poruszał ten temat: niby wszystko normalnie, błędów podczas diagnozy brak a czuć że podczas gaszenia auta raz jest szarpanie a innym razem nie ma, dzieje się to bardzo rzadko - czy jest możliwość aby przepustnica była uszkodzona i nie dawała błędu?
To pytanie powinno być skierowane do naprawiaczy przepustnic :)
Nie jestem naprawiaczem przepustnic :) ale uważam, że może to być sprawą jej wadliwego działania.
Aby pojawił się błąd w sterowniku usterka musi być potwierdzona, zazwyczaj kilkakrotnie musi wystąpić pod rząd. W przeciwnym razie diagnostyka nie traktuje takich niedomagań jako usterkę mimo że od czasu do czasu faktycznie występuje.
A dla potomnych....w moim przypadku (opisany powyżej) wygląda na zapychający się DPF. Zatem regeneruję filtr i wtedy będę go obserwował. Ale jestem pewien na 90% że dziwne zachowanie przepustnicy w moim przypadku było/jest efektem zapchanego DPF.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
witam
U mnie auto straciło na mocy w dolnych obrotach i troszke szarpie na wyzszych.Czy moze ktos wytłumaczyc co ma wspolne jedno z drugim jak jak klapa gaszaca odpowiada za gaszenie auta i wypalanie DPF ??
witam
Już drugi raz w ciagu miesiąca wywaliło mi błąd 483D drosselklappensteller. Czy klapy które regenerował Roger nysa nie sprawiają już problemu? Wiem że przez wadliwą klape nie wypala dpf-a więc chciałbym to zrobić.
czy przy wymianie klapy gaszacej na inna bądz nowa jest potrzebna adaptacja czy tylko ograniczam sie do wymiany i wykasowania błedow ??
Wymieniałem z bratem w jego E61 LCI 525d, i wystarczyła tylko wymiana. Stara działała, ale za wolno się zamykała.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Proszę o pomoc. Przez niesprawną klapę gaszącą nie przez kilka tyś km nie było wypalania filtra. Błędy 480A i 481A. Teraz normalne wypalanie nie chce się włączyć. Kasuję, włączam wypalanie DISem, jest Enable i not active. Nie chce się aktywować bo wraca błąd 480A. Wyczytałem że:
1-wymiana filtra DPF na nowy -tak radzą serwisy i DIS-wiadomo kasa.
2-wlanie poprzez dolot czujnika ciśnienia spalin, środka obniżającego temperaturę spalania cząstek stałych w filtrze (podczas jazdy powiedzmy 400st. wystarczy aby spalić sadzę bez trybu przepalania podczas normalnej jazdy)
3- włączyć przepalanie serwisowe , oszukać kompa i jechać aż przepalanie dojdzie do końca. :cool2:
Po czym powtórzyć procedurę i mamy filtr jak nowy ,kasujemy błędy i auto zaczyna śmigać jak z salonu. :mrgreen: "
Ad1 nie wchodzi w grę, ad2 - chętnie tylko co to za środek obniżający temperaturę, oraz więcej szczegółów jak to zrobić. Najbardziej mi pasuje AD3. ale co to znaczy oszukać kompa??
Sam sobie odpowiem. MOże ktoś będzie czytał będzie potrzebował odpowiedzi. Wypaliłem filtr w następujący sposób, funkcje wlączyłem w dis, ale nie chciała się aktywować przez wracający błąd 480A, wyjechałem na trasę, włączyłem inpe, i co 10 sekund kasowałem błędy, czyli wciskałem (f2), po około 10 minutach przestałem naciskać f2, sprawdziłem błędy, Brak. Nawrotka i do domku. Pod domkem błędów brak. Czyli udało się wypalić.
  • 7 miesięcy temu...
Podłączam się do tematu, u mnie też występuje kołysanie budą przy gaszeniu silnika. Podejrzenie początkowo padło na koło pasowe lecz koło okazało się sprawne. Kolejnym krokiem będzie zbadanie kolektora dolotowego. A być może ktoś rozwiązał już podobny problem? Proszę o odpowiedź. Pzdr.
  • 1 rok później...
Cześć.
W mojej 530d e61 2007r pojawił się błąd 3FF0, Czyli przepływomierz. Ale nie zdążyłem jeszcze go wymienić i pojawił się błąd 483D czyli jak wiadomo pierwsze stadium przepustnicy. Przepustnica tak jak wyczytałem do sprawdzenia, regeneracji. Potem pokombinuje z przepływką, spróbuję z tą dziurka jak piszą tu na forum a jeśli to nic nie da kupie nową. Natomiast niepokoją mnie zachowania auta. Auto nie ma mocy w dolnych partiach tz. po zmianie biegu na wyższy przy obr. ok. 1500 jest zastuj na parę sekund i dopiero później normalnie kręci. Na wysokich obrotach jest ok. Miał ktoś coś takiego? Jakby turbo dziura ale na dolnych obrotach tylko. Czasem też zdarza mu się w tej chwili zawieszenia szarpnąć parę razy. To wina tego błędu przepływki? Dodam że ten brak mocy w dole byl wcześniej kiedy jeszcze nie było błedu przepustnicy tylko sam błąd przepływki. Po jej wymianie będzie ok? :mad2:
  • 4 lata później...
Super, dzięki za informacje, bo akurat zostałem dziś przywitany 480A i 481A oraz padniętą klapą gaszącą. DPF niewypalany od 1400km, sadza doszła do 50g.
Potwierdzam, że po naprawie usterek DPF można łatwo wypalić apką, kasując błędy na bieżąco, tak jak napisał Kolega wyżej. Zrobiłem tak kiedyś i było 5 lat spokoju, do dzisiaj.
Czy w przypadku wywalenia DPF+EGR zostawia się klapę gaszącą, czy ona też leci? Domyślam się, że jednak zostaje, żeby nie telepało przy wyłączaniu silnika.
[2008 325d LCI E90]
