Witam mam pytanko czy moge wymienić u siebie w e60 kolumne kierowniczą na elektryczna zebym mogł sobie elek ustawiać ustawienie kierownicy ? bo u siebie mam manualna? znalazłem takie cos na allegro http://moto.allegro.pl/bmw-e60-e61-kolumna-kierownicza-elektryczna-i3108991325.html
I pytanie jezeli sie da czy bede cos usiał przerabiac kodować ? czy wszystko pasuje bez problemu ? musze jeszcze dokupic przycisk ustawiania kierownicy.
  • Odpowiedzi 54
myślę, że da redę, ponieważ to tylko silniczki, które sterują, czyli podciągasz napięcie i powinno gadać, ALE! pod pamięć raczej tego nie podłączysz, czyli nie będzie sama się podnosiła i opuszczała podczas wsiadania i wysiadania - przeba mieć odpowiedni moduł i go tego "nauczyć"
elektryczna kierownica współgra z elektrycznymi fotelami i lusterkami.
  • 2 lata później...
Odkopię temat, czy może wiecie jak podłączyć elektryczną kolumnę? Tzn. gdzie podłączyć (podpiąć) przewody od przekładni i przycisku sterowania (przedlift). Z tego co się orientowałem to wiadomo bezpośrednio do przekładni zasilanie i jakieś przewody do panelu PDC, ale jak i gdzie to dokładnie nie wiem :wink: . Z góry bardzo dziękuję za pomoc :) .
Kupiłem kolumnę kierowniczą elektryczną , przycisk sterowania.Pierwszy problem to nie ma schematu podłączenia natomiast drugi to jak wymontować wkładkę zamka ponieważ kupiłem kolumnę ze stacyjką, ale nie mam kluczyka i nie wiem jak przełożyć stacyjkę , wkładkę z mojej kierownicy :? .
Wkładka ogarnięta i częściowo elektryka, nadal nie wiem gdzie podłączyć te dwa przewody od od joystick (przełącznika) przy kolumnie. Może ktoś z kolegów wie gdzie wpiąć te dwa przewody? Do jakiego modułu i do którego pinu?
Podłączenie kolumny kierowniczej elektrycznej przedlift :
- kostka przy kolumnie kierownicy duża ( 4 pinowa ) :
• Popielaty gruby do pin nr 3 ( kostka lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka
• Niebieski z paskiem popielatym gruby pin nr 4 ( kostka lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka
• Czarny cienki pin nr 5 ( kostka lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka
• Brązowy z paskiem czarnym cienki pin nr 6 ( kosta lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka
- kostka przy kolumnie kierownicy mała ( 4 pinowa ) :
• Niebieski z popielatym paskiem do pinu nr 7 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka
• Niebieski z czerwonym paskiem do pinu nr 6 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka
• Niebieski z zielonym paskiem do pinu nr 5 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka
• Niebieski z białym paskiem do pinu nr 4 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka
- joystick ( przełącznik przy kolumnie kierowniczej :
http://images76.fotosik.pl/296/d8a069c3f4d7ef98med.jpg
Post - monolog :wink: , przewody od joystick sterowania kolumną kierowniczą "wchodzą" w czujnik skrętu (dwa przewody) . Czujnik skrętu poliftowy nie pasuje do przedlifta.
I kolumna działa :wink: , sterowanie i oczywiście pamięć :) . Sama wymiana kolumny z podłączeniem i kodowaniem to około 2-3 godzinki.
  • 7 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
  • 11 miesięcy temu...
Ktoś mógłby podzielić się doświadczeniem z montażu w LCI?
Z góry dziękuję za każdą radę.
Spis części? problemy z montażem, kodowanie, czy trzeba dorabiać jakąś wiązkę?
- Wiem że golasa nie masz ale ja już miałem i trzeba było dołożyć SZM i przerobić instalacje przycisków SZM :mad2: to tak dla innych info
- Wiązka, będę miał w nowym roku to możemy zrobić deal :D wtyczki kosztują coś koło 20€
- Przycisk
- Obudowa kolumny lub wyciąć otwór pod przycisk
- Moduł Schaltzentrum Mittelkonsole Steuerelektronik chyba że masz el. rolete na tylnej szybie to już jest
- do lci są inne nr. Kolumny ale to chyba jedno i to samo.
Jedynie przy manualu trzeba szukać z blokada kierownicy.
W automacie jest obojętne, blokadę trzeba rozwiercic jeśli taka kolumna się trafi.
Napisze Małyszowi bo ostatnio dokładał to wypowie się względem montażu.
Pamięci siedzeń nie potrzebujesz
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou_200902/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/steering-column-adjustment/kzk0B2p
Jak będę w garażu zrobię Ci foty części
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zostałem wywołany do odpowiedzi
E6X LCI
Potrzebny dodatkowy moduł konsoli środkowej , jeśli jest elektryczna roleta szyby to moduł jest już w aucie .
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9138969-elektronika-kons-srodkowej
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou_200902/1VnXVz00nn
8 szt przewodów między kierownicą a modułami około 180cm każdy ( przekroje podane na schemacie )
7 szt przewodów między modułami około 25cm każdy
Fabrycznie zasilanie modułu jest z rozdzielacza prądu z tyłu
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou_200902/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/rear-window-roller-blind/centre-console-control-panel-supply/kuf4Sa0
Kodowanie nie wymaga dodawania FA
SZM
funkcja auto. podnoszenia po wyciągnięciu kluczyka lub otwarciu drzwi
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
aktiv
SZL
LENKSAULENVERSTELLUNG
elektrisch
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
http://i.nfhost.me/images/2018/12/19/Screenshot_20181219_184010.jpg
02 Elektronika kons. środkowej 61319138969
04 Pokrywka 61136905167
-- Jack MQS 0,5-0.75 MM²/SN 61131393724
-- Obudowa gniazda 20 POL./ Z-CODE 61136905178
-- Styk gniazda ELO- Power 2,8x 0,63 1,5-2,5 MM² SN 61138364834
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184554.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184524.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184446.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184434.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184424.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184411.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184939.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184910.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184842.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To teraz pytanie za 100-wke :) x-drive ma taką samą czy inną kolumnę? :mrgreen:
Ta samą. Przynajmniej nic na realoem nie widziałem żeby były inne.
Różnica jest tylko czy z blokada czy bez.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak wchodzę przez swój VIN auta i patrze na kolumnę elektryczną to po kliknięciu "występuje w modelach" wychodzą mi tylko wersje z x-drivem :?
Auta ze skrzynią automatyczną nie mają blokady kierownicy? Na postoju bez klucza można kręcić kierownicą?
A co do samej kolumny, co ze stacyjką na klucz elektroniczny, da się przełożyć ze starej?
Odnośnie dodatkowego modułu potrzebnego do spięcia całości. Kiedyś myślałem nad roletą tylną, wychodzi na to, że i tak bym jej nie miał do czego podłączyć bo zapewne nie mam modułu. :duh:
Kurde męczy mnie ta elektryczna kierownica bo pilnowanie się, żeby zamkami kurtki szczególnie w zimie nie uszkodzić skóry kierownicy doprowadza mnie do nerw.
Ja mam LCI, już polift ale jeszcze z navi CCC.
No to niestety ale nie znam różnicy blokady kierowniczej między x a bez x-a w lci
Wklejam jeszcze link do doposazenie komfortów bo tematy połączone ze sobą
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=306404&p=2560517#p2560517
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 miesiące temu...
Jestem świeżo po wymianie kolumny na elektryczna i muszę stwierdzić że jest trochę roboty i sporo kabli do ciągnięcia ale efekt świetny :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
