[e39] 528 Prawidlowa kompresja wynik testu
Po tescie kompresji :
CYL 1 13.100015 -PSI 190
CYL 2 13.444752 -PSI 195
CYL 3 12.065803- PSI 175
CYL 4 13.78949 -PSI 200
CYL 5 12.065803 -PSI 175
CYL 6 12.065803 -PSI 175
Test robiony na zimnym silniku czy w/w test wskazuje na jakies nieprawidlowosci ? czy raczej wszystko ok ?
Na zimno nawet zajechany silnik może mieć dobrą kompresję.
Pomiar wykonuje się na rozgrzanym.
Jak na mnie, to pasuje powtórzyć, bo te wyniki są trochę niepewne.
No macie racje ! (kocham te forum :8) ) wygoglowalem to i znaczna wiekszosc odp jest ze powinno robic sie pomiar na min 80 stopni rozgrzanym silniku (dotyczy benzyny )
Nie moge znalesc tylko odp co znaczy na "suchym" i na "mokrym" silniku ? proba olejowa itd co to za twory ....?
Silnik rozgrzany.
Wykręcasz świece.
Podłaczasz miernik pod pierwszy cylinder.
Gaz do podłogi i ktoś kręci rozrusznikiem.
Patrzysz ile nabije ale ważne jest tez jak szybko to robi.
Jeżeli nabije szybko < powiedzmy dwa ruchy tłoka> to jest OK jeżeli dłużej to już nie jest OK.
Sprawdzasz kolejno każdy cylinder i zapisujesz wyniki.
Jeżeli wyniki sa dobre < ponad 12 barów i szybko szło w górę> to to wystarczy i możesz zakończyć pomiary.
Jeżeli nie było idealnie to robisz próbę olejową.
Bierzesz strzykawkę i olej silnikowy.
Strzykawką podajesz do cylindra około 5ml. oleju i powtarzasz pomiary jak wcześniej.
Tylko nie nalewaj do wszystkich jednocześnie tylko kolejno. Nalewasz i mierzysz.
Zapisujesz wyniki .
