Wymiana FRM2 na FRM3 i lampy tył + przód LCI xenon
xelion
Hej,
Możecie mi pomóc w poprawnym zakodowaniu świateł LCI w bmw e90 w modelu pre-LCI?
Kolega ma BMW 335i, który wymienił przednie i tylne lampy na LCI. Auto jest z 2008 roku i miało FRM2, lecz kolega kupił FRM3 i włożył do tego auta (wersja USA). Tylne lampy działają ok i wszystko śmiga, problem w tym, że przednie lampy mrugają (xenon) i nie działają Running Lights. Moglibyście mi napisać jaka jest procedura kodowania? Wiem jak zmienić VIN przez WINKFP, wiem jak dodać FA $522 i przekodowac CAS oraz NFRM, ale nie wiem jaki rok produkcji w FA muszę wpisać, aby auto wiedziało, że ma FRM3. Obecnie jest #0307. Ewentualnie co jeszcze trzeba zrobić, aby to śmigało?
Dzięki z góry za radę.
  • 2 lata później...
  • Zarejestrowani
#0809 lub #0910 powinno wejść
Tel. +48-790-465-462
Kolego w ISTA D rheingold masz całą dokumentację techniczną do swojego modelu wszystkie piny opisane jak również możesz sprawdzić do nowszej wersji i porównasz,
przy okazji jak posiedzisz trochę i się dowiesz, to napisz inni też będą chcieli się dowiedzieć :idea:
I tak nie dam rady bo mam starego laptopa i tylko 64gb dysk ssd .Jesli ktoś był by w stanie mi pomóc i podpowiedzieć jakie piny pozamieniać był bym bardzo wdzięczny 02-maja mam przegląd auta .Mam moduł FRM3 led AHL z bmw m3
Wyczytałem na innym forum że trzeba połączyć piny ale to w ostateczności .Ja już mam z tyłu wymienione lampy na LCI (postojowe są LED )
Cytat.
Nie robilem nigdy na nowym module. Kazdy kupowal uzywany......
Z tego co wiem wystarczy go wpisac uzywajac NCS (dotyczy tylko nowego nieuzywanego).
No i reszta to kodowanie.
W/g mnie trzeba go wpisac, zakodowac do serii i sprawdzic w inpa UIF czy raportuje prawidlowy krotki, jesli nie to programowanie winkfp.
Z pinami w frm to jeszcze nie wszystko. Po wypieciu pinow do ringow tj 14 i 41 mamy odlaczona zewnetrzna pozycje z tylu.
Na niemieckim forum pisza ze lacza je z pinami 16 i 18 X14260 czyli do wewnetrznych tylnych pozycji (na klapie). Tylko tak 2x21W=42W na kablu. oni pisza tam ze to spokojnie dziala.
Ja mam na to lepszy pomysl -zamiast zwyklych zarowek dac ledowe -one pobieraja 7W kazda wiec na kablu jest max14W
Niestety nie mam schematow do lci z wds i nie wiem jak to jest w ori.
Piny E91 FRM 2007/01
E91 FRM 2008/01
E91 FRM 2011/10
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/12940d3abd7d.png
PINY FRM 2007\01
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14259 26-pin, black Component connector Footwell module
X14260 51-pin, black Component connector Footwell module
X14261 51-pin, black Component connector Footwell module
Pin assignments at plug connector X14259
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E Signal, front side marker light Light switch unit
2 E Signal, low beam switch Light switch unit
3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster
4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster
5 M Ground Light switch unit
6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit
7 Not used
8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit
9 Not used
10 Not used
11 A Signal, switch lighting Light switch unit
12 Not used
13 Not used
14 E Signal, rear fog light Light switch unit
15 E Signal, fog light Light switch unit
16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster
17 Not used
18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch
19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit
20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch
21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
22 Not used
23 A 5 V supply Light switch unit
24 Not used
25 Not used
26 Not used
Pin assignments at plug connector X14260
1 Not used
2 E Terminal 30 Fuse F52
3 A Signal, fog light Right fog light
4 A Signal, high beam Right headlight
5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left
6 A Signal, low beam Left headlight
7 Not used
8 A Signal, parking light Right headlight
9 A Signal, reversing light Tail light, right
10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right
11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
12 A Rear right direction indicator Tail light, right
13 A Signal, front left direction indicator Left headlight
14 A Signal, parking light Tail light, left
15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
16 A Signal, parking light Tail light, inner left
17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
18 A Signal, parking light Tail light, inner right
19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
20 Not used
21 Not used
22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side
23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster
24 A/E Signal, LIN bus Right headlight
25 A/E Signal, LIN bus Left headlight
26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front
27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear
28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear
30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front
32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
33 Not used
34 Not used
35 A Interior lights Interior/reading lamp, front
36 Not used
37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right
38 Not used
39 Not used
40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light
41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight
42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight
43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low
44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high
45 A/E K-bus signal K-bus connector
46 A/E K-bus signal K-bus connector
47 M Ground Ground point
48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear
49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front
50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
Pin assignments at plug connector X14261
1 E Terminal 30 Fuse F36
2 Not used
3 E Terminal 30 Fuse F41
4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor
5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor
6 A Signal, high beam Left headlight
7 Not used
8 Not used
9 A Right brake light Tail light, right
10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side
11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side
12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system
13 E Door contact signal System lock, passenger's door
14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor
15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side
16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor
17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
18 M Ground Ground point
19 E Reversing signal Reversing light switch
20 Not used
21 E Brake light switch signal Brake light switch
22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor
23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
24 E Door contact signal System lock, driver's door
25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
26 E Door contact signal System lock, rear driver's side
27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front
28 Not used
29 Not used
30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
32 Not used
33 M Ground Ground point
34 E Terminal 30 Fuse F53
35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
37 A Signal, fog light Left fog light
38 A Signal, low beam Right headlight
39 Not used
40 A Signal, front right direction indicator Right headlight
41 A Signal, parking light Tail light, right
42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door
43 Not used
44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
45 A Rear left direction indicator Tail light, left
46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door
47 A Signal, reversing light Tail light, left
48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
49 A Signal, licence plate light Licence plate lights
50 A Signal, parking light Left headlight
51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left
Piny 2008\01 FRM
7 Not used
9 Not used
10 Not used
12 Not used
13 Not used
17 Not used
22 Not used
24 Not used
25 Not used
26 Not used
1 Not used
7 Not used
20 Not used
21 Not used
33 Not used
34 Not used
36 Not used
38 Not used
39 Not used
2 Not used
7 Not used
8 Not used
20 Not used
28 Not used
29 Not used
32 Not used
39 Not used
43 Not used
Piny E91 2011/11
7 Not used
9 Not used
10 Not used
12 Not used
13 Not used
17 Not used
22 Not used
24 Not used
25 Not used
26 Not used
1 Not used
7 Not used
20 Not used
21 Not used
33 Not used
34 Not used
36 Not used
38 Not used
39 Not used
2 Not used
7 Not used
8 Not used
20 Not used
28 Not used
29 Not used
32 Not used
39 Not used
43 Not used
To jest FRM jeden diagram podzielony na 6 zdjęć aby lepiej zobrazować, wszystkich złącz i pinów nie sposób opisać, opisy na niebiesko można wszystkie dodatkowo rozszerzać ale jak chcesz bardziej konkretnie to podaj VIN (jak również vin z FRM3 ori xsenon)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/903346a6c753.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ba5866d8f951.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/15fb21745022.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/da4649e63be2.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f67f8ead4059.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dfa157dea891.png
Note:
Dealing with short circuits in the footwell module depends on the production date of the footwell module. Differences result for the production date 09/2007 and 09/2009.
Description of dealing with short circuits up to 09/2007:
If a short circuit is detected in a circuit, the circuit is switched off after one minute. This circuit remains switched off until there has been a terminal change (terminal 15 > terminal 30 ‐> terminal 15).
A renewed attempt to switch on is only made after a terminal change. After a total of 50 terminal changes have occurred in a vehicle while the circuit had a short circuit, the corresponding output from the footwell module will be switched off permanently . This is the case if the fault entry can no longer be deleted even though the short circuit has been repaired. Exception: xenon bulbs: If the short circuit was present in the circuit of a xenon bulb, the output will be switched off permanently after 20 terminal changes. In this case, the footwell module must be replaced.
Description of dealing with short circuits as of 09/2007:
A renewed attempt to switch on is only made after a terminal change. The control unit permanently switches off the corresponding output if a total of 10 terminal changes have taken place while there is a short circuit in a circuit. After repairing the short circuit, the output is reactivated using a diagnosis command in the testing procedure.
If the short circuit is still present, the output will be switched off again after 1 minute and permanently switched off again after another 10 terminal changes. Exception: xenon bulbs: If the short circuit is still present in the circuit of a xenon bulb, the output will be switched off again after 1 minute and permanently switched off again after another 4 terminal changes.
An output can be reactivated 5 times by a diagnosis command in the testing procedure. The footwell module permanently switches off the corresponding output if a total of 60 terminal changes have taken place while there is a short circuit in the circuit. Exception: xenon lamps: A xenon output can be reactivated 5 times by a diagnosis command in the testing procedure. The footwell module permanently switches off the corresponding output if a total of 24 terminal changes have taken place while there is a short circuit in the circuit.
The output cannot be reactivated, even with the diagnostic command, and the fault entry can no longer be deleted. In this case, the footwell module must be replaced.
Description of dealing with short circuits as of 09/2009:
If a short circuit is detected in a circuit, the circuit is switched off after ten seconds. This circuit remains switched off until there has been a terminal change (terminal 15 > terminal 30 ‐> terminal 15).
If the short circuit is still present, the output will be switched off again after 10 seconds and permanently switched off again after another 10 terminal changes. Exception: xenon bulbs: If the short circuit is still present in the circuit of a xenon bulb, the output will be switched off again after 10 seconds and permanently switched off again after another 4 terminal changes.
Dzięki bardzo kolego .Jeszcze są porządni ludzie na tym forum .
Po sprawdzeniu wychodzi że nic nie przekładam jeżeli chodzi o kable .
Najgorsze że nie mam żadnego błędu od frm3 .
Może ktoś mógł by porównać i zobaczyć czy nie mam czegoś wyłączone ?
to jest mój frm3
https://drive.google.com/file/d/0B0zSLMAJVqr8ck5URzdLTjNBMkk/view?usp=sharing
Kolego zasilanie ringow i 3led jest nieprawidłowe. Ringi są zasilane z pinow od tych 3led. Podejrzewam że jak włączysz drl to tylne wewnętrzne pozycje świecą jaśniej lub cały tył w zależności od kodowania. Jak moduł jest frm3 ahl to prawdopodobnie nie masz bocznych kierunków. Jak max brose to powinny być Ok.
Opisz jak to wygląda dokładnie w tej chwili.
A możesz mi pomóc i nakierować .NArazie mam światła zwykłe z przodu a z tyłu ledy .Chociaż na krótko aby 2 maja przegląd przejść .
.Bocznych też nie mam(własnie sprawdzałem ) kierunki przod tyl sa )z tylu mam juz lci lampy .Przednie lampy mam zwykle jeszcze czyli kierunki sa zwykle. Z tylu wszystko poza pozycjami pod kierunkami chodzi ,przeciwmgielne ,wsteczne ,kierunki. Modul wymienilem bo mialem zwykly frm2 base ktory nie mial przednich swiatel przeciwmgielnych .xenony beda dopiero za jakis czas.
modul jest frm3 led ahl .Programem tool32 zmienilem vin potem ,zmienilem date w vo z #1207 na #0310 , zrobilem fa write do cas i nfrm i potem juz nie bylo pozycji tylnych zewnetrznych.
Edytowane przez sebal7
Tak jak piszesz właśnie byłem sprawdzić i bocznych kierunków też niemam Z tylu mam juz lci lampy .Przednie lampy mam zwykle jeszcze czyli kierunki sa zwykle. Z tylu wszystko poza pozycjami pod kierunkami chodzi ,przeciwmgielne ,wsteczne ,kierunki. Modul wymienilem bo mialem zwykly frm2 base ktory nie mial przednich swiatel przeciwmgielnych(po zmianie zderzaka na m-pakiet musialem mieć halogeny) .xenony beda dopiero za jakis czas.
Jesli ktos doklada skretne poliftowe xenony z FRM3 AHL to nie dzialaja boczne kierunkowskazy te na blotnikach. Zjakiegos powodu zostaly one przesuniete do innych pinow.
pin 44 x14261 do pinu 8 x14261 lewa strona, pin 11 x14260 do pinu 32 x14261 prawa strona.
Dzieje sie tak tylko w frm3 ahl uzywanym i dolozonym. W frm2 czy w frm3 max brose tego problemu nie ma
w tym wątku jest wszystko czego potrzebujecie. Pinouty do kompletnego ahl też.
Wiadomo że jeszcze trzeba się przystosować do swojego konkretnego przypadku.
lci do lci jest łatwiej niż pre lci do lci.
http://bmwuk.pl/viewtopic.php?t=364
tylne postojowe mają być na 16 i 18 w x14260. Zewnętrzne i wewnętrzne. Czyli albo je mostkować albo....
ja mam taki patent że podłączyłem je do 16 i 18 wewnętrzne tylne a zewnętrzne podłączyłem zamiast pinow do 3led w frm tj 50 i 8 w x14260 -o ile dobrze pamiętam. Jest to gdzieś tam napisane w tym wątku co podałem.
A zrobiłem tak bo 3led mi się nie podobają.
Dzieki bardzo ,jesteś wieki ,Jutro zabieram się za robote .
Dzisiaj wszystko po przekładałem nie obyło się bez problemów ponieważ niektóre kable były zbyt krótkie aby je założyć do następnej kostki .
Wszystko działa jak należy ,wielkie podziękowania Tombo* i Din76 za pomoc która okazała się nieoceniona . 2 maja mam przegląd i teraz jadę ze spokojem .
Dziękuję i pozdrawiam
