Jack79 - zgadza się. Poprawiłem swój poprzedni post, ponieważ nie dopatrzyłem się, a nie wszystko miałem na aktiv. Powtórzę - lusterka już się składają z pilota.
Teraz została się multifunkcja do zaprogramowania.
Nie przyjmuje mi $249 w NCS-ie, czyli pająk do wymiany chyba.
  • Odpowiedzi 243
Nie masz poprawiac postow, my wychodzimy na durni jak ktos bedzie kiedys to czytal...
Ok. Będę się starał.
A posty poprawiam przez dopisywanie a nie usuwanie istniejących tekstów. Wtedy jest zachowana logiczna ciągłość.
Logiczna ciaglosc jest wtedy gdy piszesz dalej a nie nadpisujesz cos z kilku postow wstecz. Pytales o kgm, wstawiles filmik, tlumaczylem ze takiego modulu nie ma, raptem piszesz ze lusterka dzialaja? Jak? Zmieniles kgm? Odniosles sie jakos do tego co pisalem? Nie. Nikt z tego nic nie zrozumie.
Wychodzę z założenia że jesteś początkującym modderem. Ok każdy jakoś zaczyna. Następnym razem sprawdź dokładnie kodowanie ncs a nie piszesz że masz to co Ci napisaliśmy na activ a później piszesz że jednak nie miałeś czegoś z tych opcji na activ i po poprawce nagle zaczęło ci działać
Co do multifunkcji to kodowanie nie jest potrzebne. Najwidoczniej u ciebie jest problem z przełącznikiem pod kierownicą.
Edytowane przez marcars
Następnym razem sprawdź dokładnie kodowanie ncs a nie piszesz że masz to co Ci napisaliśmy na active a później piszesz że jednak nie miałeś czegoś z tych opcji na active i po poprawce nagle zaczęło ci działać
Ale przeczytałeś co napisałem, że okazało się że miałem dwa identyczne wpisy w rejestrze, z których jeden poprawiłem i dlatego byłem pewny że mam wszystko na aktiv, a dopiero późniejsza dyskusja nt modułu kgm skłoniła mnie do przejrzenia rejestru jeszcze raz, linijka po linijce, i odnalezienia w nim drugiego identycznego zapisu? Nigdy w życiu nie pomyliłeś się w ocenie lub diagnozie?
PS pająka.
Już wiem że jest do kupienia. Posiadany nie ma multifunkcji a drugi po aucie córki ma ale nie ma tempomatu.
Z mojej strony koniec. Nie będę się więcej produkował bo uszy bolą.
Ale dzięki za przywitanie.
  • 2 miesiące temu...
Potwierdzę swoje przypuszczenia.
Jeśli ktoś ma możliwości, zdolności i cierpliwość to śmiało może kupować składane lusterka z anglika. Zamiana trójkątów ze swoich 5pinowych do 3pinowych anglików to bułka z masłem. Potem moduły ze środka też do zamiany. Tym bardziej że składane angliki są za grosze.
Dokładnie tak. Później większy problem do złożenia tego, ale spokojnie da radę to zrobić.
Tak. Wtedy będzie dobrze kąt ustawiony. Nie jestem pewien tylko czy nie będzie problemu z tym że lusterko kierowcy będzie lusterkiem pasażera i na odwrót. Z tyłu lusterka LIN masz moduł, który identyfikuje lusterko. Daj znać jak już podłączysz :D
Będzie problem ale da się to zakodować, lusterka kodujesz jako Anglik i działają normalnie oprócz pochylania do cofania, jest na odwrót.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tuleje łaczącą szkielet lusrerka zaciskam śrubą z podkładką która najpierw ściska sprężynę gdy ona wyjdzie jakieś dwa mm to podkładka stożkowa rozpęcza końcówkę tulei. Potem rozklepuję ten koniec wybijakiem.
Z modułami lusterek jest gorzej. Trzeba je przełożyć. Z tym że zmodyfikować trzeba aluminiowe stelaże w których moduły są zamontowane. Konieczne jest wykonanie miejsc na zatrzasku modułów. Wiertło i pilnik trzeba wykorzystać.
Komplikuje się, lewe - kierowcy mam dobre lusterko a prawe chce przerobić z anglika i co nie będzie działać na oryginalnym module? składać się powinno.
Nie będzie działać opuszczanie przy wstecznym napewno. Porównaj sobie numery modułów z katalogiem. Bedzięsz miał dwa takie same moduły w obu lusterkach jeśli zrobisz jak myślisz. Nie będzie się składać to prawe. Nie zakodujesz ani jako lhd ani jako rhd.
Udało mi się zainstalować lusterko - działa. Dawca górnej części to lusterko angielskie elektrycznie składane a podstawę trójkątną od europejskiego zwykłego. kombinowałem z prawym lusterkiem - pasażera. Pisaliście że trzeba też wymienić moduł lusterka na europejski nie jestem pewien do końca czy trzeba bo z angielskim modułem w lusterku działało ustawienie szkła oraz się składało nie miałem możliwości sprawdzenia pochylenia na wstecznym, na wszelki wypadek wymieniłem moduł na europejski - lusterko w pełni działa. Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedna rzecz: o ile lusterko całe z LCI pasuje do preLCI to nie da się zamiennie wykorzystać części.
  • 1 rok później...
Sory że odgrzewam kotleta ale mam problem.Otóż doposażyłem auto w lusterka składane jednak zniknęła mi opcja domykania szyb która do tej pory była aktywna.Dziwne że z kluczyka to opcja działa i zamyka lusterka.Po naduszeniu pilota auto się tylko zamyka bez domykania szyb natomiast otwieranie pilotem działa bezproblemowo.Oczywisćie wszystko jest zakodowane tak jak powinno być....Zazmacze że mam dach składany Edytowane przez maniek6600
Procedura inicjalizacji szyb w ista/d zrobiona?
W Insta nie ale robiłem ręcznie. I szyby działają normalnie tzn na panelu przesunę ponad poziom i ida automatycznie.Zaznaczam że z kluczyka działa to bezbłędnie
Recznie czasami nic nie daje. Jesli robiles zmiane fa i kodowales, zrob inicjacje w ista.
Rozwiązałeś problem z tymi szybami z pilota? wywaliło ci po prostu przy dokładaniu Fa tą funkcje, w wersjacj z USA np. domyślnie jest wyłączona możliwość zamykania okien i szyberdachu z pilota ze względu bezpieczeństwa. Sprawdź w CAS KOMFORTSCHLIESSUNG_FB czy jest na aktiv.
Również postanowiłem sobie dołożyć elektrycznie skladane lusterka.
Wszystko pięknie ładnie tylko prawe lusterko nie reaguje na nic, lewe wszystko ok składa się można regulować góra dół prawo lewo. A prawe jest bo jest.
I tu nasuwa się pytanie gdzie mogłem popełnić błąd, wszystko wykonane zgodnie z opisem wyżej, próbowałem już poruszać przwodami itp. I lipa
