Witam w mojej bumie 320d 136km wymieniłem pompe po regeneracji i mam problem,silnik nie chce odpalac samoczynnie,dopiero jak zapodam mu samostartu to zaczyna pieknie pracowac bez rzadnych zastrzezen.po zgaszeniu silnika nie idzie go normalnie uruchomic co morze byc przyczyna tego zjawiska.pomocy.Mechanik w serwisie mówi ze to wina zle ustawionego konta wtrysku,ale jesli by tak było to samochód by twardzo chodził lub kopcił a nic takiego nie ma,i normalnie wchodzi na obroty.Pomocy
viewtopic.php?f=69&t=117886
Kolega napisal ze 136 km czyli pompa vp44.
Tez mialem po regeneracji problem z odpaleniem, odpalal tylko na plaka. Prawdopodobnie zle ustawiona.
tak tez pompa vp 44 136 km. 2000 rok teraz byłem w garazu po długim kreceniu zaskakuje.powiedzcie jak to ustawic
Tak paliwo dostaje i na odkreconych przewodach bardzo ładnie podaje na wtrysk.Pompa jest w 100 sprawna bo była robiona w autoryzowanym serwisie bosch.chce sie tylko dowiedziec jak ustawic kont wtrysku
tak zegar mam tylko powiedz mi w jakim położeniu ma jeszcze byc wał. na cechach i z zblokowanym wałem czy gmp
Gość
