[e34] co oznacza kontrolka czerwona (O)?
witam,
ostatnio podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka czerwona na desce rozdzielczej (O).
Z tego co domyslam sie oznacza ona zuzycie klockow ale u mnie jest ok. Prawie jak nowe z przodu a z tyłu wymieniałem komplet miesiac temu.
Płynu hamulowego mam na maxa a od niego jest inna kontrolka z ! w środku.
Wie ktoś co może ona oznaczać? Czyba że jest tylko od okładzn klockow i musze szukac jakiejs przerwy w układzie elektrycznym.
Wojtek
Bayerische Motoren Werke
Może założyłeś klocki bez czujnika zużycia i dlatego łapie Ci błąd? Czujniki masz w lewym przednim i prawym tylnym kole.
Ewentualnie czujnik zużycia klocków się przetarł - wtedy też się świeci - koszt 7zł/szt. Najlepiej wymienić 2.
próbowałem wypiąć czujniki i nie gasła, potem zmostkowałem je i także nie było efektu żadnego.
Chyba że jest jakiś sposób na kasowanie błedów?
Wojtek
Podejrzewam że czujnik ma jakąś określoną oporność i tylko prawidłowe podłączenie do klocka zapewnia tą rezystancję. Ani zmostkowanie, ani na pewno wypięcie czujnika nie pomoże. Przy następnej wymianie klocków po prostu zakup te czujniki i sprawdź. Koszt nie jest duży
ok. Przepatrze. Lampka mi siezapaliła na ostatnich sniegach... Moze cos z błotem odpadajacym naderwało sie.
Wojtek
Koledze ostatnio po tych sniegach to i ABS się palił i nie działał bo gdzieś się nazbierało syfu. Wymień oba te czujniki bo są tanie i powinno zgasnąć.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Czujnik to zwykły mostek zatopiony w kawałku klocka, więc zwarcie powinno pomóc.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
