E46 320d po lifcie kilka pytan
beltusss
mam kilka pytan użytkowników tego modelu zatem:
-w jakim polozeniu powinna byc wskazowka temperatury (wskazowka w zatrzymuje sie w 1/3 skali podejrzewam ze powinna stac w pionie- czyzby termostat/pompa wody?)
-na biegu jalowym po delikatnym wcisnieciu sprzegla cos stuka, po wcisnieciu do konca ustaje, co to moze byc?
-czy w tych modelach wspomaganie kierownicy dziala tak opornie? co prawda kola 17'' ale wczesniej jezdzilem e34 i bylo o wiele lzej:P
poki co tyle jak sobie pryzpomne cos to dopisze
a)moze po prostu nie dogrzales jeszcze dobrze silnika? u mnie przy 13km drodze do pracy tez zazwyczaj zatrzymuje sie na 1/3
b)tu Ci nie pomoge, bo mam automat
c)tez z poczatku "ciezka kierownica" mi przeszkadzala, teraz uwazam to za zalete, bo auto sie precyzyjniej prowadzi. Jednak znajomy w swojej e46 po lifcie mowi, ze kreci jednym palcem, wiec nie wiem od czego to zalezy.
najbardziej intryguje ten stukot. Nie mam pojecia niby z okolic skrzyni boje się ze to cos od sprzegla moze byc, przymierzam sie do kupna boje sie ze wpadne na mine, podpiecie po kompa cos wykaze? bo nie bede jechal do mechanika i kazal sciagac skrzynie :duh:
1. Termostat do wymiany
2. Zapewne dwumasa kończy życie
3. U mnie wspomaganie na letnich 17/235 chodzi tak leciutko ,że mogę w miejscu kręcić jednym palcem. Jeśli chodzi o wspomaganie w e46 to jedno z najlepszych z jakimi się spotkałem.
potwierdzę zdanie części kolegów.
1) termostat to wymiany... Pytanie tylko "który" - bo są dwa.
Jaki masz silnik? w 320d 150 częściej ( choć nie zawsze ) winowajcą jest Termostat EGRu
Też mi się długo nagrzewał po mieście, a w trasie był niedogrzany... Nowy termostat EGR załatwił sprawę.
Wymiana trwała ok 10 minut.
2) To stukanie to faktycznie może być kończący się 2mas. Do sprawdzenia...
3) co do wspomagania... u mnie też chodzi stosunkowo ciężko (16" i 17").. w Alfie, VW ,a nawet we Fiacie bez wspomagania lżej chodzi kiera przy manewrowaniu.. Ma to jednak swoje zalety przy dynamicznej jeździe z większymi prędkościami ;)
U mnie w mieście od -2 do -8, 3- 4 km bo tyle mam do pracy zależnie jaki ruch i którędy i jest nagrzane.
Po przesiadce do e46, nie mojej choć moja ma tak samo myślałem że wspomaganie się zepsuło, teraz wiem że to jest plus a nie jak w vw że można mydełko Fa robić małym palcem ( co zresztą niewskazane bo przypał ). Tak jak pisano, przy wyższych prędkościach, dynamicznej jeździe, chcąc wyczuć układ jest rewelka - nie wiem jak to się ma do najnowszych 3er gdzie jest ten cały układ inny.
Co do stuków, to lepiej organoleptycznie z kimś się umów żeby to ocenił, dla jednego stuk, dla innego podrygiwanie - niech ktoś to oceni fachowo albo porówna ze swoją sztuką.
Dodam tylko że pierwsze e46 jakie miałem okazję testować było 2002r na 16stach a moje jest 2004 na 17stach cały rok, i wrażenia miałem podobne, tylko po przesiadce z vw na bmw.
jezdzilem wieloma autami i w kazdym wspomaganie chodziło lżej niz w moim e46 320d, ten typ tak ma i dobrze, przesiadając sie z "wynalazków" do bmw wiem że jadę i mam na to wpływ a nie kręce jak kijem w g...
Dlaczego? Myślisz, że inne będą jak nówki? Wiele osób sprzedaje auto jak trzeba włożyć trochę gotówki. Dwa termostaty to niecałe 300,- a dwumasa to już większy wydatek, ze sprzęgłem +2000,- ale po wymianie (która będzie i tak Cię czekać w prawie każdym aucie, niezależnie, które wybierzesz) będziesz miał spokój na jakieś 150k km. Jak reszta jest ok to targuj cenę na dwumasę i po sprawie :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
dobra dzieki panowie mysle ze juz wyczerpalismy mozna temat zamknac. moja decyzja: odpuszczam sobie i szukam dalej..
A tak z ciekawości to ile to autko miało kosztować?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
23 tysiaki. duzo. do tego wszystkiego dochodzi brak kompletu opon letnich. po drugie nie wiem jak gosciu traktowal silnik na walnietym termostacie a to tez ma znaczenie w dieslach tak mi sie wydaje. buda trzesie jak cholera przy gaszeniu kolejny powod na NIE (podejrzewam ze to rowniez objaw padajacej dwumasy) dodam ze jak kupuje samochod to oczekuje nienagannego stanu. nie wydam 20+ tys po zeby auto jechalo do warsztatu na naprawy warte kolejne kilka tys. mysle ze w tej cenie decydowanie mozna znalezc 320d 150km w lepszym stanie
No fakt, sporo kosztownych rzeczy do zrobienia byloby. Ale jakiś pakiet startowy trzeba wkalkulować.
No chyba, że kupujesz auto zadbane i porządnie eksploatowane. Wtedy jest większa szansa, że będzie ok.
Chyba lepiej szukać dalej.
Pytałem o cenę bo sam rozważam sprzedaż.
Freude am fahren
co do gaszenia silnika to nawet na nowych poduszkach silnika, nowym dwumasie czy nowym kole pasowym i tak gaśnie jak traktor :) oczywiście można to tanim kosztem poprawić ale one tak w salonie jak stały nowe to też tak gasły brzydko. Wystarczy zmienić sposób gaszenia poprzez EGR z przepustnicą od nowszego modelu i gaszenie jest łagodne :)
szukam
