E34 M20B20 Rura przepływomierza (mała zagatka)
CZESTER520
Witam. Mam takie małe pytanie na które nie potrafie sam sobie odpowiedzieć a mianowicie posiadam BMW E34 M20B20 B+LPG. Chodzi o to że gdy zabrałem się za wymianę rury przepływmoierza króra była cała polepiona taśmą izolacyjną natknąłem się na coś dziwnego przynajmniej moim zdaniem. Tu gdzie jest przepływomierz znajduje się taka obręcz która przykęcona jest trzema śrubkami do obręczy przepływomierza a w tej obręczy znajduje się mniejsza obręcz w której jest klapka zamykająca dojście powietrza (lata luźno jak chce nie ma tam jakieś sprężynki czy cos w tym stylu) jest wklejona sylikonem (widać że ktoś coś modził) a potem jest przykęcona na opaskę ściskową rura która idzie po przepustnicy. Moje pytanie jest takie czy tak ma być? i czy może być to spowodowane tym że silnik faluje na obrotach na benzynie bo na gazie chodzi równo ? Jeżeli będzie taka potrzeba wyśle zdjęca tego cudka. Licze na waszą pomoc Dzięki. Edytowane przez CZESTER520
To zabezpieczenie przed uszkodzeniem przepływomierza przy wybychu LPG. Ja kiedyś miałem w M20 klapke "przepchaną" na drugą stronę i przez to kiepsko chodził silnik.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Na 100% chodzi Ci o to:
http://img171.echo.cx/img171/3969/przepywka7fj.jpg
http://www.drypa.pl/cache/files/products/dd2222e5d3b8856012f38b8ee722176b_d43d2c0866b01e0ab4c8cf959a086749.jpg
Zasada działania jest prosta. Jak gaz wybuchnie w kolektorze to jego pęd zamyka klapkę, a ciśnienie zostaje upuszczone przez gumę, która normalnie powinna mocno przylegać przez podciśnienie. Spróbuj to uszczelnić, może tam ssa lewe powietrze.
GG: 12785321
