Witam koledzy,
Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż łańcuch dostał luzu, a kawałki tego czarnego ślizga znalazły się w filtrze oleju, nie dobrze.
Auto : 2002 rok produkcji, luty, sedan.
Szukałem porad, aczkolwiek nie mogę znaleźć nic w temacie.
Zatem, jestem podczas wymiany rozrządu w mym aucie ( łańcuch, napinacz, ślizgi ). Czy ktoś dokonywał takowej operacji ?
Chodzi mi mianowicie o to, czy jest możliwość wymiany łańcucha bez wyciągania silnika ? Niestety łańcuch nie jest do " rozpołowienia ", jest on na nitach, tak więc nie ma możliwości wyjęcia dolnej zębatki. Nie wiem, czy istnieje inna możliwość niż wyciąganie całego silnika.
Przepraszam za trochę chaotyczną wypowiedź. Proszę o pilną odpowiedź, jeżeli ktoś już miał z tym styczność.
oczywiscie, ze bez wyciagania silnika.dosc prosta operacja jesli ktos sie troszke zna.
przed:
http://img708.imageshack.us/img708/9673/img2012100600017.jpg
po:
http://img545.imageshack.us/img545/5240/img2012100600021.jpg
No właśnie podobno, gdyby był silnik troszkę starszy, to nie byłoby problemu, a tutaj niby nie ma jak dojść do zębatki dolnej, bez wyciągnięcia silnika..
Yhh.. jakieś mądre rady jak się do tego zabrać, aby zrobić to w miarę szybko i sprawnie ? Łańcuch tak latał, że aż na pokrywie silnika zrobił ładne otarcie..
Kolego, a to ten silnik ? Bo z tego co wiem, to łańcuch idzie jeszcze jakoś na dół, do kolejnego koła zębatego, no i właśnie z tym jest problem, niby w innych dało się rozdzielić ten łańcuch, założyć i ponownie złączyć, a przy " I-esce" nie ma takiej możliwości, gdyż łańcuch nie jest rodzielny.
hmm.kumam w czym jest problem.zebatka dolna wychodzi do gory z calym lancuchem ladnie i tak samo wskakuje na dol...pewnie mechaniory nigdy tego silnika nie robili.twoj silnik jest taki sam jak moj...
skoro pisze w tym temacie to napewno ten silnik... :)
Hm, nie wiem, czy robił ten konkretny. Ogólnie, ogarnięty chłopak.
Mam nadzieję, że to zrobi jak najszybciej bo niestety nie mam jak dojeżdzać do pracy, zaś z tego co widzę, chyba też jesteś z UK :)
No nic, ewentualnie jeżeli masz jakieś konkretne wskazówki, prócz tych, które napisałeś to poproszę, a przekażę je mechanikowi.
ok.teraz lepiej :D
niestety w uk.w opisie silnika wyglada jakby ta dolna zebatka byla jedna czescia z zebatka napedzajaca pompe olejowa. w rzeczywistosci tak nie jest. to sa dwie zebatki sciskane( bez klina) do siebie. wszystko ladnie oznaczyc i porozkrecac. vanosy i kliny itp... to juz mechanior bedzie wiedzial. ja na co moge zwrocic uwage to przy wyciaganiu calosi do gory, ta druga, dolna zebatka (ta od pompy olejowej) jak pisalem wczesniej zostaje, doslownie wisi sobie na podtoczeniu w bloku, na to UWAZAC ABY NIE SPADLA DO MISKI. reszta jest naprawde bardzo prosta.calosc ladnie do gory idzie.
albo szukasz rady albo zadajesz, przepraszam za slowo, durne pytania? :mad2:
bmw się nie popisało, lichy ten łańcuch zastosowało, jedno rzędowy. i potem się dziwić, że problemy z łańcuchami.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • 1 rok później...
chłopaki podpowiedzcie, ledwo przed urlopem bunia mi klęknęła :cry2: jest już w warsztacie w DE wymiana łańcucha, zębatek i napinacza (700e) i teraz tutaj moje pytanie? czy uzasadnione są moje obawy co do jechania do Polski tych 800km świeżo bo wymianie?, Moge jechać czy lepiej zrobić jakoś 2x100 km z przerwa na krajówce? Nie mam pojęcia co zrobić. Podpowiedzcie
że dobrze zrobione nigdy pewności nie ma hehe
Jeszcze ktoś miał podobne doświadczenie? czekam na rady
no i cały czas na odbiór auta...a urlab leci... :(
  • 1 rok później...
Jest to dokładnie ten przyrząd tylko zastanawia mnie dlaczego nie można przy ustawianiu rozrządu użyć zwykłego napinacza łańcucha tylko ten przyrząd
  • 2 lata później...
