Witam :) Nurtuje mnie pewna sprawa, mianowicie tankowanie E60. Wg instrukcji i specyfikacji modelu pojemność mojego baku wynosi 70L. Zawsze tankuję do pełna a że nie lubię jak mi żyd brzęczy i wyświetla na desce "wielkiego głoda" to staram się tankować zaraz po włączeniu się rezerwy i komunikacie. W tej sytuacji rozumiem, że do baku nie wejdzie mi więcej niż 58-60L. Ale kilka razy pojeździłem trochę dłużej aż komp zaczął pokazywać, że do przejechania jest mniej niż 50km. I co? I nigdy nie udało mi się wlać do baku więcej niż 61-62L. O co tu chodzi? Gdzie jest pozostałe 8-9L paliwa? W 407 miałem tak "wyliczone", że zawsze udawało mi się wlać 66-68L (bak też miał pojemność 70L). W E60 jakoś dziwnie to wygląda. Albo komputer jest panikarzem i każe tankować zbyt wcześnie - jak w baku jest jeszcze sporo paliwa albo to paliwo jest jeszcze w jakimś zbiorniku wyrównawczym. A może jest jeszcze inna przyczyna albo np. zbiornik ma 65L? Zastanawiam się jak to sprawdzić i skoro teoretycznie podczas moich tankowań w baku jest jeszcze 8-9L paliwa to czy teoretycznie mógłbym jeszcze pojeździć. Bo może jest tak, że jest to jakaś "nienaruszalna" rezerwa i w E60 nie da rady wyjeździć paliwa do 0, żeby zatankować prawie 70L ON.
witaj,
Ja kiedys testowalem przez przypadek jazde na tzw "oparach". Stalo sie tak dlatego, że majac 25km zasięgu pojechalem na stację a tam brak prądu. Nastepna stacja byla 20km dalej wiec ruszyłem. Na miejscu gdzie mialem 5km zasięgu okazalo sie ze tez nie bylo pradu. Wiec zaryzykowalem i wróciłem do swojego miasta. jechalem ok 15 km majac 0km zasiegu i dalo rade.
Podsumowując: wskazania licznika są troche przesadzone bo masz jeszcze czesc paliwa w zbiorniku oraz przewodach. Dodatkowo plywak jest wyzej niz kolanko które tez troche wachy zawiera. Nie panikować i nie jeździć na oparach, bo koszta bedą wysokie.
Pozdro
Who's got the key to my beema ? :D
Z tym zasięgiem mogę potwierdzić (ale na przykładzie e46). Kiedyś zamiast zasięgu pojawiły mi się kreski, a do najbliższej stacji miałem ok. 20km. Dojechałem bez żadnych oznak braku paliwa, czyli szarpania itp.
Ja mam 2 komunikaty.
1 zapala się kontrolka i gaśnie (jest około 10l paliwa w baku)
2 zapala się kontrolka i nie gaśnie już (jest okolo 5l bo wchodzi z 65l)
Co do 0km zasięgu to faktycznie można jeszcze kilka km zrobić.
Mi najwięcej ile udało się wlać to jakoś 71-72l. Jechałem nowo otwartym odcinkiem autostrady na którym nie było jeszcze stacji.. i tak na ---- zasięgu przejechałem ok 40km. Choć nie powiem miałem małego stracha :P
Ja też zawsze tankuję, jak się zaświeci rezerwa. Wchodzi 59-62 litry. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
witam
Gdy wybija mi "-----" czyli zero paliwa do zbiornika tankuje dokladnie 68-69 lirów pod korek, czyli mozna powiedziec ze bylo jeszcze z 3-4 litry paliwa
pozdr
  • 1 rok później...
troche odswieze.
wszedlem do ukrytych funkcji komputera i chciałem się was zapytac czy to normalne ze w lewej komorze jest 0 litrów a w prawej 24 czy coś jest nie "halo"?
BMW e60 520d
  • 1 rok później...
Sorry że zaczne temat na nowo u mnie jest tak samo w lewej np. zero a w prawej cała reszta. Zawsze z lewj strony jest mniej nigdy na odwrót. Rozumiem że ssa z prawej i tak ma być.
to jak już odkopałeś....
Czy E60 posiada funkcję tankowania z odpowietrzaniem ? Bo tak patrze do wlewu i nic nie widzę a własnie zbawienne byłoby dlla mnie zatankowanie 5 litrów więcej niż jest normalnie :P
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Z tego co widze to nie ma. Dodatkowo tankowanie na stanowisku dla TIR z dużym pistoletem to masakra. Jak na takie auto to bak powinien miec min. 100 litrów, a tu po zuzyciu 60 zapala sie rezerwa która szybko wedruje w dół. Miałem wczesniej Sharana - spokojnie 70-75 litrów był bak a jak nacisnałem odpwoietrznik to jeszcze 15 litrów weszło i 1000 km na spokojnie sie robiło bez stresu z zapasem. BMW pod tym względem to porażka - nie dość że spalanie razy 1.5 to jeszcze bak mniejszy. Po wakacjach idzie do żyda
Na baku robię 1100-1200 km przy 140km/h więc nie wiem o co Ci chodzi :norty:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
530xd... na trasie ostatnio zrobilem 734km i komp pokazywal zasieg na 37 km :D potrafie tez w trasie zrobic mniej niz 700 i jakby bak byl o 10 litrów wiekszy to byloby super ;p
Na miejscu ale nie po miescie... robie czasami 500... czaaaaaasami 600 km. I patrzylem jak zalac dziada wiecej z tzw odpowietrzaniem ale ten model chyba tego nie ma ^^
Moja jeśli wierzyć co komputer pokazuje a mniej więcej sie zgadza z kolometrami łyka 9,5-10 litrów więc zakładając że zbiornik ma 70l to okolo 700 km wychodzi
Mnie też udało się zrobić w trasie nawet więcej jak 1000 km. Tylko co to za jazda jak trzeba patrzeć na każde głębsze przyciśniecie bo od razu podbija spalanie w góre - w dół już nie jest tak łatwo zejść - min. co zeszłem na 300 km do 5,9 litra/100km a średnia wtedy z 1000 km to 6,3 litra/100 km. Ale jak trzeba to i 11 tez nie jest problemem
