E91 N47 nie domyka economizer
pablo294
Witam zauważyłem dzisiaj, że przy pełnym bucie oczywiście na biegach od 4 wzwyż econimzer sie nie domyka do końca. Im wyższy bieg tym bardziej strzałka odstaje od 20. Słyszałem gdzieć z czym to może mieć związek jednak było to dawno i zapomniałem.
Sprzedam:
Mi tez nie domyka na >4.
Mimo to, wszystko chyba jest ok.
Testem porownawczym jest but na 3-cim biegu.
Wtedy nie powinien schodzic ze wskazania 20l.
Brak takiego wskazania sugeruje zle mierzaca przeplywke.
Poszukaj na forum, albo jeszcze lepiej na googlu :D.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Przecież to jest normalne. Maks co sie da wycisnąć na szostće to ok 12-13l/100
Nie wiem czy na 3 też nie brakuje kolo 1-2 . Jak byłem pod kompem w zeszłym roku to wyszło ze jest za małe ciśnienie doładowania o ok 5% przy wyższych obrotach i to właśnie może być spowodowane przepływka... No nic trzeba będzie jeszcze raz zrobić test i przyjrzeć się trzeciemu biegu. Dzięki !
Sprzedam:
  • Zarejestrowani
Chyba raczej koło 200 a i inpy do n47 nie znajdzie tak łatwo na necie . W poniedziałek mam dwie jedynki z n47 sprawdze i dam znać jak tam wychodzi
Tel. +48-790-465-462
Dokładnie, sam kilkoma jeździłem.
Czy odpięcie przepływki da mi odpowiedź czy jest uszkodzona ?
Niektorzy probowali i wdzieli poprawe po odpieciu wadliwej przeplywki.
Ale czy to jest obiektywna diagnoza, to ja bym sie klocil :)
Poszukaj kogos ze sprawna z forum w twojej okolicy i podmien na dzialajaca dla testow.
Mało widuje 318d Lci w mojej okolicy.. Gdyby nie kosztowała ponad 1000 po prostu bym ja wymienił.
Jesli masz srodki na zakup to jest myk na zakup nowej przez neta.
Kupujesz, sprawdzasz czy dziala/jest poprawa i wtedy decydujesz czy bierzesz.
Jesli poprawy nie bedzie to o ile jej nie ubabrasz/uszkodzisz to mozesz ja zgodnie z polskim prawem odeslac.
  • 2 lata później...
Odgrzebałem temat i mam pytanie. Mam silnik m47, 2006r i zauważyłem, że ekonomizer zamyka się na każdym biegu, nawet na 6. Dziś jadąc autostradą i przyspieszając z max dociśniętym gazem na 5 biegu, a przy kolejnej próbie na 6 biegu ze 100km/h w górę, ekonomizer dochodził do max. Latem nie było tego - na 5 biegu był na ok 17l, a na 6 ok 15. Nie wiem, czy przyczyna tkwi w niskich temperaturach (więcej tlenu w powietrzu), czy czegoś innego. Wszystkie parametry auta są ok. Jak Wy macie?
Artur
