witam Panowie
to moj pierwszy post na forum wiec prosze o wyrozumiałosc
dotknął mnie dziwny problem z ktory nie moge sobie w zaden sposob poradzic w czym rzecz:
posiadam bmw x3 rok prod 2006 przebieg 201000 silnik 2000ccm td moc 150KM od pewneog czasu autko gdy postoji z zapalonym silnikiem na biegu jałowym deliktanie faluja obroty i dochodzi taki moment ze silnik drga delikatnie a rury wydostaja sie kleby smierdzacego dymu cos w kolorze biało - niebieskim
pewien lokalny macher podpiał go pod komputer i wyszla mu jakas dziwna kompresja wykracaja po za zakres na 2 garze pozostałe gary byly okey wiec pierwszy pomysl sprawdzenie wtrysku na 2 baniaku , wtrysk sprawdzono był OK ale dalej sie tak działo jak powyzej dym i duze spalanie sprobowal przelozyc wtrysk bez rezultatu , szukalismy dalej podlaczylismy komputer wyszedl bład sterowania płynna praca silnika :?: :?: wiec wyjelismy kolektos ssacy egr ktore zostały wyczyszczone z nagaru bylo tego sporo ale problem nie zniknal auto dalej duzo pali prawie 14 litrów i do tego na postoju delikatnie faluja obroty i kopci
Moi drodzy nie wiem co poczac z tym problemem gdzie szukac rozwiazania moze ktos sie spotkal z podobnym problemem
Wymień odmę podstawowo jak tego nie robiłeś.Ona zdecydowanie najczęściej powoduje dym z tyłu auta.Obroty tylko dokładna i dobra diagnostyka .Aso to pewnie Cię tak skasuje ze szok
Zrób porządną diagnostykę a nie szukasz niewiadomo czego :duh:
Przecież nie radzę ci źle :mrgreen: :mrgreen:
viewtopic.php?f=15&t=180512
witam
oto spostrzezenia z dzisiejszej jazdy:
po czyszczeniu kolektora egr i przepływki odpieto akumulator po jego podlaczeniu spalanie pokazało cos 39 l/km pojedzilem troche na duzych predkosciach i spalanie zeszlo do 11,9 l/km czyli wartosc w miare akceptowalna
przy postoju na swiatlach zadnego dymka nie puscil ani obroty nie falowały dopiero po dluzszym postoju ( pare minut 3 -5 ) zaczal falowac na obrotach i puszczac smierdzacego dyma z mechanikiem droga dedukcji doszlismy ze raczej to nie sa wtryski tym bardziej odma padlo podejrzenie na czujnik cisnienia paliwa czy jakos tak co moi drodzy sadzicie czy ktos mial juz doczynienia z padnietym albo przycinajacym sie tym czujnikiem
ponadto podlaczylismy auto do komputera nie wykazywalo zadnych bledów ten blad ktory wystepowal przed czyszczenie kolektora i reszty dzis nie wystapił
Ale samo podłączenie pod kompa i kasowanie błedów nic nie daje kolego.Musisz sprawdzić wartosci w Livedata a nie tylko błedy.Wtedy można cokolwiek dedukować :mrgreen:
Też myślę że trzeba sprawdzić parametry pracy silnika podczas tej usterki. Porównaj gdy pracuje dobrze i jak faluje. Sądzę że dym z rury i duża kompresja jest przyczyną wtrysku większej ilości paliwa na drugim cylindrze. Miałeś błąd sterowania płynną pracą silnika i dlatego sterownik wtryskuje na jednym więcej paliwa.
po ogledzinach i długiej dłubaninie mechanika wnioski: filtr powietrza zasyfiony na maksa ( co dziwne bo nie dawno VII.2012 byl zmieniany ale jako laik usunąłem z filtra białą włóknina oklajaac filtr stad jego tzw zasyfienie) druga sprawa to wyłaczony przepływomierz hmm teraz tylko pytanie czy po wymianie przepływki usterka kopcenia falowania obrotow i calje reszty znikinie??
Jak ktoś robił Tobie diagnozę kolego :duh: :duh: :duh:
No jak można nie widzieć błędu przepływomierza ????Ech...ci mechanicy :duh: :duh: :duh:
Tutaj nikt tego Tobie nie zagwarantuje czy po wymienie będzie ok.Tak czy tak musisz go wymienić a dalej się zobaczy co i jak
ale ona była wyłaczona ! stad nie wykazywała błędu
Może warto by było wyczyścić kanały dolotowe powietrza w głowicy! (można to zrobić bez jej zdejmowania, ale uwaga na czujnik położenia wałka rozrządu i jego ponowne skalibrowanie przy zdjęciu pokrywy głowicy i na to aby nagar nie leciał do cylindrów). Czasem sama obsługa kolektora i egr nie wystarcza żeby zapewnić właściwy poziom dopływu powietrza do silnika. Może brak odpowiedniej ilości powietrza na biegu jałowym (może się to właśnie w pewnych okolicznościach ujawniać po "jakimś" czasie w trakcie pracy na wolnych obrotach) powoduje tą niestabilną pracę silnika i kopcenie.
P.S. 1 Proponuje znaleźć mechanika który potrafi zrobić diagnostykę komputerem z prawdziwego zdarzenia (zwykle specjalizuje się tylko w marce BMW)
P.S. 2 Czy masz problemy z przyśpieszaniem (turbodziura??)
znalazlem chyba takie mechanika Tercar w Dulki przy drodze na barwinek moze ktos cos tak kiedys robil moze sie wypowiedziec
turbo dziura była dosc znacznie odczuwalna
Jeśli się specjalizuje w BMW to znajdzie przyczynę bo tak to od Janka do Wieśka możesz jeździć bez końca :mrgreen:
Jak coś zdiagnozuje pisz w temacie
w piatek rozmawialiem z mechanikiem i zdiagnozował wyłaczony przepływomierz zamówił nowy cena 800 zl (sznurek i do lasu) ale cóz mam nadzieje ze tu wlasnie tkwil problem z moim autem ponadto powiedzial ze wtryskow nie rusza bo z jego punktu widzenia nie ma to powiazania hmm moze ma racje moze nie
jednak po podejciu Pana z Tercaru widze ze jest profesjonalista zreszta same dostanie sie do niego bez kolejki wymaga polecenia od znajomej szychy wiec o czyms to swiadczy
przepływka bedzie kolo srody bo co tu jest dziwne zamiast odrazu z lublina do dukli jedzie przez centrale w warszawie do dukli dziwne ale co zrobic taka polityka firmy
z kolei tak sobie mysle ze jesli nie bedzie to problem z przepływka to juz nie wiem troche mnie to podłamuja bo samochod za kupe szmalu a tu takie problemy jedyne wyjscie bedzie sprzedac i nara trzeba bedzie kupic jakiegos benzyniaka nawet z 3 litrowym silnikiem a niech spali wiecej ale na naprawach sobie to zrekompensuje - dzisiejsze diesle to dziadostwo kiedys w dobrych czasach czlowiek mial golfa 2 z silnikiem diesla to jezdzil i jezdził nasypał ukrainskiej wachy za pare groszy i sie smiał a teraz same problemy z tym dieslami - no more !!!
Jeśli "turbodziura" jest wyraźnie odczuwalna a przepływomierz jest ok, kolektor wyczyszczony i EGR też to stawiam na 90% że to problem nagaru w kanałach dolotowych w głowicy silnika. Na 9% to problem ze sterowaniem turbosprężarką a na 1% to nie wiem co tu może być przyczyną. Skoro auto kopci to rozumiem że DPF-u nie ma, bo gdyby był i auto by kopciło i miało "turbodziurę" to jeszcze należało by wymienić lub zregenerować DPF (o ile się da). Takie są moje "typy" na tą niesprawność. Oczywiście nadal proponuję specjalistę od marki BMW i porządną diagnostykę komputerową silnika.
  • 1 rok później...
Witam, podczepiam się pod temat bo mam identyczne objawy, (nierówna praca na wolnych obrotach, mocno śmierdzące spaliny, nie mam dpfu) i mam pytanie czy udało się ostatecznie zdiagnozować problem?
u mnie problem w dalszym ciągu nie rozwiązany, aktualnie nie mam czasu na zajęcie się tematem, ale gdy tylko będzie chwila jadę do swojego sprawdzonego mechanika w poszukiwaniu przyczyny, gdy diagnoza będzie pewna podzielę się nią na forum...
ja też mam ten problem z moją x3 po wymianie przepływki kopci świeci lampka silnia czasami, spada moc Darkolo jestem z Sanoka jak masz dobrego machera od bmw to mi może napiszesz pojadę ja też. Pozdrawiam KAJAS3
Nie wiem czy problem ostatecznie rozwiązany ale znacząco pomogło wyczyszczenie tych wszystkich elementów o których mowa w postach wyżej, pojeżdżę poobserwuję, proponuję jednak zacząć od tego, pozdrawiam
