Jest mozliwośc sprawdzenia DPF-a INPą? kiedy sie ostatnio wypalal i w jakim stopniu jest zapchany? jeżeli tak to poprosił bym w co konkretnie wejść? co prawda przeszperałem w "Engine" chyba wszystko i niestety nei mogłem znaleść- INPA wersja 5.00
Sprawdzając tez błędy wyszlo mi coś takiego- jest to związane z DPF-em?
4298 4298 Lambda probe
Error counter: 5
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 258456 km
Engine speed 1654.94 1/min
coolant temperature 90.28 °C
Rail pressure Actual 551.40 bar
Injection quantity 18.90 mg/Hub
Air mass per cylinder 510.43 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1388.30 mbar
Adaptierte Oxygen conzentration die an externe Module übertragen wird 0.02 -
Battery Voltage 14663.37 mV
Vehicle speed 92.78 km/h
Environment pressure 994.46 mbar
2. Umweltsatz Mileage 258696 km
Engine speed 1627.36 1/min
coolant temperature 56.15 °C
Rail pressure Actual 393.86 bar
Injection quantity 10.24 mg/Hub
Air mass per cylinder 447.41 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1211.07 mbar
Adaptierte Oxygen conzentration die an externe Module übertragen wird 0.01 -
Vehicle speed 26.65 km/h
Environment pressure 974.76 mbar
Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig
Test conditions not yet fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 98 38 06 00 00 05 28 7E 33 3C 8C 46 30 51 8D 87 5A 5E 65 7E 51 3B 6A 32 1A 47 7B 86 5A 1B 63
sfinks311 dzieki za odpowiedz, Troszku szkoda, no ale coz pozostaje ni zgłebić temat DiS-a, a z tą sonda lambdą? o co kaman? w benzyniaku chyba dobiera ona wartośc mieszanki wg temperatury spalin, w Klekociku działa to w tan sam sposob?
Wykasuj go i zobacz czy się pojawi ponownie :D Te błędy sond to czasami kwestia tylko wpiecia i wypięcia lub samego skasowania błędu :mrgreen:
  • 3 lata później...
