Problem z naprawą przekaźników centralnego. Szybka pomoc!!!
Pewnego razu szukałem rozwiązania jak naprawić centralny. Problem wyglądał tak: Auto zamykałem z pilota lecz już go nie mogłem otworzyć, w środku zapalały się lampki lecz "cypki" nie szły do góry. Znalazłem ciekawy pdf. który mi wytłumaczył, że to przekaźniki zamka centralnego w module komfortu. Przekaźniki otworzyłem, przeczyściłem i prysnąłem sprayem do styków elektrycznych, wysuszyłem itp. Wszystko ładnie złożyłem, lecz dalej jest problem. Całe auto się zamyka bez zarzutu, lecz otwierają się tylko trzy drzwi, te od kierowcy pozostają zamknięte i trzeba je otworzyć wkładając kluczyk do zamka. Myślałem, że może operacje wykonałem niedokładnie więc czynność powtórzyłem. Brak dalszego efektu, ciągle tak jak było. Czy może miał już ktoś z tym doczynienia i wie o co chodzi? PS. Przed przeczyszczeniem przekaźników, gdy zamknąłem auto, mogłem je otworzyć po kliknięciu kluczykiem ze 100 razy i wszystkie drzwi się otwierały lecz raczej silniczek nie jest walnięty. Bardzo proszę o szybką odpowiedz gdyż wszystko jest teraz w częściach i chciałbym to jeszcze dziś naprawić. Z góry dziękuję!!!
niezawsze czyszczenie styków przynosie oczekiwany efekt. wg mnie poprostu przekaźniki są do wymiany. ja np własnie tak miałem. czyściłem czyściłem i nic. wymieniłem przekźniki i 2 lata spokoju. tak że myśle ze bez wymiany sie nie obejdzie u ciebie. ewentualnie sprobuj skasować błędy i zakodować kluczyk od nowa.
U mnie bylo tak samo jak u Ciebie. Winna byla bateria pilota a nie przekazniki.
Z przycisku w srodku Ci sie normalnie otwiera i zamyka? Jak tak, to aku pilot wymien.
Jak efekt ten sam, to wymien przekaznik. One sa tak tanie, ze nie chcialoby mi sie czyscic.
