Jak powinna wyglądać osłona pod silnikiem w e46 330dA?
Czy tak, z tą dużą dziurą? Z wygłuszeniem, czy do czego tam są te kostki na zdjęciu?
http://www.subito.it/accessori-auto/copertura-vano-motore-inferiore-bmw-messina-55025751.htm
Czy może tak jak tu, czyli bez dziury i sam plastik?
http://www.teilehaber.de/motorraumdaemmung-unten-hinten-bmw-3er-e46-id19043764.html
Czy jak nie znajdę używki i zdecyduję się na zakup w ASO, osłona będzie wyglądać jak w linku 1 czy jak 2?
Na grafice na realoem wygląda jeszcze zupełnie inaczej ale domyślam się, że to tylko rysunki poglądowe.
Jakoś mi się nie wydaje aby to miejsce było przewidziane na żaluzję... To przecież dziura w osłonie silnika od strony ziemi...
Masz rację, osłona składa się z dwóch części, większej żeby zasłonić całą komorę i mniejszej żeby mieć dostęp do np.: miski olejowej. W drugim linku masz cały komplet. Przestrzegam przed kupowaniem chińskich podrób, kupiłem taką i latem od temperatury strasznie się powyginała. Lepsza używka niż chiński badziew..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
