Z tego co się orientuje to 5w40 też możesz wlać.
Zresztą każdy 5wXX będzie lepszy od półsyntetyka
Koszt płukanki to ok 30-40zł więc niewiele a po takim oleju przydało by się zrobić bo zasyfisz nowy dobry olej.
Ja kupowałem wszystko tutaj http://allegro.pl/sklep/26209178_ap-oil i tutaj znajdziesz wszystko. Płukanki oleje filtry jakie Ci są potrzebne. Ja zamawiałem wszystko na PW z kolegą gorik79 bo wtedy jeszcze chyba sklep nie istniał. Przesyłkę miałem w ciągu 2 dni. Płukankę i wymianę oleju zrobisz sam bo to banalne w tych silnikach bo filtr jest pod ręką.
Plukanka jest banalnie prosta? Nigdy czegos takiego nie robilem. Moglbys opisac krok po kroku jak zrobil plukanke?
Ile jej trzeba kupic?
Panowie... A co z olejami 0W30 i 5W30?
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
A więc kupujesz np.taką płukanke (tutaj zamieściłem taką lepszą) http://allegro.pl/liqui-moly-pro-line-engine-flush-500ml-2662-i3076625642.html
wlewasz na zgaszonym ale ciepłym silniku i odpalasz silnik ma chodzic 10min póżniej gasisz i spuszczasz olej
Przecież pisałem, że 5W30 do naszych autek jest jak najbardziej wskazany, sam taki stosuję :)
ja zalewam od samego poczatku 5W30, który biorę z ASO - "pakowane" są po 1l i jest to zapewne CASTROL
myślę, że jakbyś kupił castrola 5w30 to będzie to samo co w ASO BMW
nigdy nie słyszałem jakiegoś chrobotania, o którym wspominasz. Moja jazda jest raczej spokojna bez "piłowania", ale na trasie (przeważnie W-wa - Poznań) jeeeest szyyyyybko.. brakuje samochodu.. do dziś z silnikiem jest OKEJ bez jakiegoś chrobotania.. No ale mój przebieg jest symboliczny 131000 pewny.
Ponadto ciężko ten silnik zepsuć
  • 2 miesiące temu...
Z kilometra na kilometr rzezenie stawalo sie coraz glosniejsze.. Mocno slyszalne na zimnym silniku. Im cieplejszy, tym slabsze.. Ale mimo wszystko delikatnie slyszalne..
Chyba namierzylem problem, ale brak mi pewnosci...
...jak zdiagnozowac padajaca pompe wody?
Jak masz na pasku to zdjąć pasek i odpalić silnik.
Jak na pasku? To były inne opcje? - nie na pasku? Pytam, bo w BMW dopiero zaczynam się bawic :)
Zdejme pasek i sprawdze.
Zdjalem pasek. Odpalilem i... ...cisza... :lol: :lol: :lol:
Pompa wody do wymiany. Kolo pasowe pompy ma już wyczuwalne w dłoniach luzy.
Jaka pompe polecacie?
Co myślicie o RUVILLU? Kiedys do poprzedniego auta kupowałem części z tej firmy i wszystko było w porządku.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=3331133620&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=84
http://allegro.pl/pompa-wody-bmw-e34-e36-e46-e39-e38-e60-m50-m52-m54-i3341462734.html
Aha. Dzieki za podpowiedz :)
W która polke cenowa celować?
Edytowane przez DarekCHW
DOlZ to hiszpanska firma,kiedys znajomy zakladal ich pompe do A8 4.2.Bylo to jakies 3 lata temu i bezproblemowo...
Mysle,ze sa godni polecenia,chociaz do najtanszych nie naleza w tym sklepie.
  • 4 miesiące temu...
Zalozylem pompe SKF
http://img11.imageshack.us/img11/537/wnwc.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/9940/9lve.jpg
I od tamtej pory wszystko ok. Bynajmniej nic nie slysze :))
