e 39 3.0d 193 km mało mocy
LUCKY1985r
zdrowe turbo w 3.0d bije do 2.0 bara dopiero wtedy taki 3.0 dostaje wariata tzn kopa prawdziwego jak jest krótko przed 2.0 bara
dlatego była słaba ,dlatego też kolektory ssące w 3.0d rozsadza jak są wyeksploatowane :)
nie prawda , w modelach do 2003 r były one gorzej zgrzewane trochę inaczej były wstawiane w środku tzw mocowania pionowe i one właśnie trzymają tzw górę i dół kolektora jeśli stopki w środku puszczą to żaden mocny zgrzew który jest wokół kolektora nie wytrzyma, w nie jednym aucie
po przebiegach 200-300tyś km nie były nawet ruszane śruby od kolektora a jakoś potrafi je ciśnienie turbiny rozsadzić
każdy laik mechanik po przyłożeniu ręki do kolektora plastikowego wyczuje że kolektor rozszerza się i zwęża w zależności od obr,silnika zadanego ciśnienia.
