oczywiście, że odma - tym, którym kopci zaraz po odlapeniu znak tego, że spala olej przez uszczelniacz na turbinie, bardzo le to się może kiedyś skończyć, jak zaciągnie olej z silnika i wywali go rurą.
Jak sprawczić, czy to odma? wstaw auto do garażu, gdzie temeratura jest w miare "normalna" powyżej 8 stopni C i jak rano odpalisz to nie będzie kopcił, dlaczego? bo odma nie przymarźnie.
No niestety zrobiło się cieplej a i tak przy porannym odpalaniu puszcza niebieski dym co prawda nie tak dużo i zdecydowanie krócej niż miało to miejsce zimą ale puszcza przez 3 sek. Będę musiał i tak wymienić odmę .
A jeszcze jedno czy specyficzny taki słodkawy dusząco - gryzący smród spalin może być przyczyną przepalania oleju silnikowego.
  • 6 lat później...
Witam panowie mi tez cos takiego sie stalo tylko ze ja mam bmw series 1 w benzynie czy przyczyna a tym przypadku moze byc ta odma?? Za wszelkie info serdeczne dzieki.
Pewnie kopci przez uszczelniacze zaworowe, odma w tym przypadku nie ma związku. Rozgrzej go, zostaw na wolnych obrotach 5-10 minut i dodaj gazu, jak pojawi się dym to uszczelniacze do wymiany.
